-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
fuite maitre cylindre embrayage....
1fuite maitre cylindre embrayage.... Empty fuite maitre cylindre embrayage.... Lun 12 Nov 2018 - 9:50
Bonjour à tous
Je viens de remarquer, sur mon K13 que j'ai acheté récemment, une petite fuite de liquide d'embrayage... Quelques petites gouttes sur le cache du réservoir, qui semble provenir du maitre cylindre....
J'ai voulu vérifier le niveau de ce même liquide et j'ai trouvé le bocal rempli à ras bord!
Je regarde donc le manuel et il est expliqué que plus le liquide monte dans le bocal, plus l'embrayage est usé...
Votre avis?
2fuite maitre cylindre embrayage.... Empty Re: fuite maitre cylindre embrayage.... Lun 19 Nov 2018 - 11:59
enlève un peu de liquide
fuite maitre cylindre embrayage.... Jura_218
Oui c'est ce que j'ai fais, avec une seringue...mais je voulais surtout savoir si quand le liquide monte comme ça, si cela est vraiment le signe d'un embrayage fatigué...et si cela était fréquent, c'est ma première BMW et sur toutes les autres cela ne m'ai jamais arrivé :wink:
En tous cas merci pour Freddy
4fuite maitre cylindre embrayage.... Empty Re: fuite maitre cylindre embrayage.... Mar 20 Nov 2018 - 16:39
Pitchou29
Pitchou29
Si ça fuit au niveau de la poignée il y a des chances que les joints soit HS. Sur ma K1300GT ça suintait après 70000 Km.
5fuite maitre cylindre embrayage.... Empty Re: fuite maitre cylindre embrayage.... Mar 20 Nov 2018 - 22:55
bédouin
bédouin
Vérifie au niveau de la poignée...tu démontes cette dernière et regardes si la fuite ne proviendrait pas de l'endroit où la poignée appuie sur le piston. Sinon en position débrayer tu relâches tout doucement la poignée si tu sens comme des crans...il y a de grandes chances pour que le maitre cylindre soit en fin de vie
Pour ma part à 50Mkm le piston a fini par coincer dans son cylindre et la poignée ne revenait pas ou d'un seul coup...je n'ai pas réussi à trouver de kit de réparation donc changement du maitre cylindre complet 250€ chez un concessionnaire. Sad
6fuite maitre cylindre embrayage.... Empty Re: fuite maitre cylindre embrayage.... Mer 21 Nov 2018 - 14:03
Dans mon cas, un bout du soufflet manquait et était venu se coincer dans le piston, ce qui avait provoqué une fuite. Au final j'avais remplacé le maître cylindre avec une pièce d'occasion à vil prix.
7fuite maitre cylindre embrayage.... Empty Re: fuite maitre cylindre embrayage.... Mer 21 Nov 2018 - 16:44
je vais vérifier tout ça...Mon K13 a 40 MKM, peut être déjà un peu de fatigue....
