Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le compte fidélité
19.99 €
Besoin shema branchement relais ABS 2 K1100LT 96
viking bank
viking bank
bonjour a tous
je me décide a remplacer mon relais abs acheté depuis quelques mois ;
mais voila je ne me rappelle plus du branchement des fils (le relais était resté coller et un fil avait  brûle !)
merci d'avance
le quel des relais celui qui est dans le bloc ou celui qui est dans la boite a relais
viking bank
viking bank
merci Freddy
celui qui est dans le bloc il était resté coller et fil brûler,j'ai réussit a retrouver les fils mais cela ne fonctionne pas (le support a pris un bon coup de chauffe )cela m'avait bousillé ma batterie a l'époque.
viking bank
viking bank
Freddy29 a écrit:le quel des relais celui qui est dans le bloc ou celui qui est dans la boite a relais
c'est lequel dans la boite relais ?
grumo89fr
grumo89fr
voila ton bonheur
Besoin shema branchement relais ABS 2  K1100LT 96 Boite_11
cordialement
viking bank
viking bank
merci a vous pour votre aide
viking bank
viking bank
Bonjour a tous,
je revient sur mon problème ABS2(96),que j'avais remplacé par un occase acheté sur le net ,mais malgré réinitialisation les lampes clignotent toujours ?? mon GS 911 indique relais abs ...celui dans la boite peut il amener ce défaut ?
