-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
bloc abs 3 sur k1200 lt
1bloc abs 3 sur k1200 lt  Empty bloc abs 3 sur k1200 lt Mer 15 Aoû 2018 - 19:34
fazerlou69
j'essaye de réparer mon bloc abs
après avoir refait une pièce en ferraille et refait faire le bobinage , voila que c'est le joint spi qui me lâche Crying or Very sad
je suis donc a la recherche de la référence et ou est ce que l'ont peux ce la procurer ?
je joint des photos de la pièce en question
merci pour vos réponses
bloc abs 3 sur k1200 lt  20180810
bloc abs 3 sur k1200 lt  20180811
bloc abs 3 sur k1200 lt  20180812
bloc abs 3 sur k1200 lt  20180813
2bloc abs 3 sur k1200 lt  Empty Re: bloc abs 3 sur k1200 lt Mer 15 Aoû 2018 - 20:18
J'ai remplacé avantageusement une paire de joints verts 10x20x7 BMW par des joints NBR  dans mon amortisseur de direction. Ils tiennent toujours, après 10000 Km.
plages de température :
NBR -40 +110
Viton ou FPM : -20 +170
Le Viton, polymère fluoré est réputé résistant aux agressions chimiques.
https://seal-france.fr/fr/expertise/materiaux-elastomeres/item/fpm-fkm-caoutchouc-fluore-viton/92.html
Tu trouveras les dimensions gravées sur ton joint vert (trois nombres style AAxBBxCC) qui sont les dimensions en mm
Sinon, tu mesures au pied à coulisse : diamètre de l'axe moteur (intérieur du joint), diamètre extérieur du joint, épaisseur du joint.
J'ai eu les miens chez 1001 roulements.
Ne mégote pas sur la qualité.
https://www.etancheite.ebootik.net/bague-a-levre-joints-spi-fpm-viton/12050085-10X20X7-CC-FPM-VITON.html?choix_produit=JOINT+SPI+%2F+BAGUE+A+LEVRE+%2F+BOUCHON+VK#
bloc abs 3 sur k1200 lt  354459_5
bloc abs 3 sur k1200 lt  Platanes
3bloc abs 3 sur k1200 lt  Empty Re: bloc abs 3 sur k1200 lt Lun 27 Aoû 2018 - 14:39
papytwin
papytwin
Bienvenue au club de ceux qui ont eu à se battre avec leur ABS III.
J'ai changé ce joint spi sur un des moteurs d'ABS et tout le travail est détaillé dans ce sujet..
Tu y trouveras (entre autres choses) les dimensions, la matière et les coordonnées de mon fournisseur pour ces fameux joints.
Fais-nous vivre la suite de tes aventures avec l'ABS, ça intéressera forcément du monde ici ! :bien:
