Bonjour à tous, suite à un départ de feu à cause de mon faisceau fatigué je me suis lancé dans son remplacement. Pas de difficultés particulières, quelques cosses a remplacer de mon ancien faisceau au nouveau. Miracle, elle démarre par contre je pense que mes choix artistiques niveau branchement des bobines n est pas top elle tourne sur 3 cylindres. Quelque un a deja fait cette manipulation? Je n ai rie. Trouve sur le sujet. Merci
Faisceau k75 sur k100lt
2 Re: Faisceau k75 sur k100lt Mar 15 Mai 2018 - 19:36
inverse les fils de bougie pour voir d'ou ça vient
3 Re: Faisceau k75 sur k100lt Mar 15 Mai 2018 - 19:40
V5a75
Ok je vais essayer. J ai refait le branchement d origine « 2 bobines » avec celui du 75 il faut que je vois si j ai un ou 2 cylindres hs
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » Faisceau k75 sur k100lt
