Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Probleme de disque avant droit
+7
christian974
max1150
Beylou
le tian
Rigs51
11 participants
1Probleme de disque avant droit Empty Probleme de disque avant droit Sam 3 Mar 2018 - 9:01
Rigs51
Rigs51
Bonjour tout le monde,
Tout récemment acquéreur d'une R1100GS a redorer du haut de ses 88000kms je me suis apercu que le disque avant droit a un jeu conséquent et qui s'entend au roulage ( clac clac ), pensez vous que le disques est a prevoir si oui pensez vous qu'un brembo type origine irait bien ? ou n'est ce que la visserie et les entretoises ?
Amicalement, Julien.
2Probleme de disque avant droit Empty Re: Probleme de disque avant droit Sam 3 Mar 2018 - 9:40
le tian
le tian
si le montage est comme sur les rt donc flottant tu ne devrai changer que les entretoises rondelles ressort et les clips
3Probleme de disque avant droit Empty Re: Probleme de disque avant droit Sam 3 Mar 2018 - 11:08
Beylou
bonjour,
avant de changer les fixations du disques, assure toi qu'il est encore bon. Pour la 1100 RT, la cote mini est de 4,5 mm. EN dessous, à changer.
4Probleme de disque avant droit Empty Re: Probleme de disque avant droit Sam 3 Mar 2018 - 11:42
En gros, un centième de mm fait entre 1000 et 2000 Km
Probleme de disque avant droit 354459_5
Probleme de disque avant droit Platanes
5Probleme de disque avant droit Empty Re: Probleme de disque avant droit Sam 3 Mar 2018 - 13:01
Rigs51
Rigs51
malheureusement pas flottant. Disque de 305mm fixe. Donc je pense malheureusement a un disque HS
6Probleme de disque avant droit Empty Re: Probleme de disque avant droit Sam 3 Mar 2018 - 13:26
Probleme de disque avant droit Micrometre-palmer-au-1-100-eme-de-0-a-25-mm-P-140971-957371_1
7Probleme de disque avant droit Empty Re: Probleme de disque avant droit Dim 4 Mar 2018 - 9:18
max1150
max1150
un disque fixe avec un jeu conséquent ? bizarre ça Question
8Probleme de disque avant droit Empty Re: Probleme de disque avant droit Dim 4 Mar 2018 - 9:23
Rigs51
Rigs51
Il bouge dans le sens de la rotation io y a du jeu entre lui et les entretoises. Mais l'ancien proprio a oublié d'enlever le U avant de partir ^^
9Probleme de disque avant droit Empty Re: Probleme de disque avant droit Dim 4 Mar 2018 - 13:09
christian974
le tian a écrit:si le montage est comme sur les rt donc flottant tu ne devrais changer que les entretoises rondelles ressort et les clips
Exactement, sur mon ancienne 1100 Rt, j'avais changé les clips et entretoises vers les 60 000 KMS. Changement des disques était intervenu à 110 000 kms.
10Probleme de disque avant droit Empty Re: Probleme de disque avant droit Dim 4 Mar 2018 - 15:52
Les disques de la R1100GS ne sont pas flottant, s'il y a du jeu c'est à changer immédiatement. Le risque étant que le disque casse sur un freinage et bloque la roue.
11Probleme de disque avant droit Empty Re: Probleme de disque avant droit Lun 5 Mar 2018 - 17:58
rousseau pascal
rousseau pascal
Je pense quand même que les disques du GS 1100 sont flottant.
Il faut changer les entretoises rondelles ressort et les clips.
A revérifier.
12Probleme de disque avant droit Empty Re: Probleme de disque avant droit Lun 5 Mar 2018 - 19:23
Rigs51
Rigs51
Ils sont fixes c'est sure
13Probleme de disque avant droit Empty Re: Probleme de disque avant droit Lun 5 Mar 2018 - 21:11
marcok
marcok
là on voit bien , c'est  fixe
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0404-EUR-06-1994-259E-BMW-R_1100_GS_94_0404,0409_&diagId=34_0682
Probleme de disque avant droit Disque10
14Probleme de disque avant droit Empty Re: Probleme de disque avant droit Mar 6 Mar 2018 - 8:17
fait faire 1/4 tour a chaque douille referencée 4 ci dessous
si ca reduit le clac clac tu a gagné
si ca ne reduit pas, ton disque est proche de cashmetal
15Probleme de disque avant droit Empty Re: Probleme de disque avant droit Mar 6 Mar 2018 - 10:03
Rigs51
Rigs51
Je l'ai fais et le clac clac est reduit de moitié. Du coup diagnostic docteur
16Probleme de disque avant droit Empty Re: Probleme de disque avant droit Mar 6 Mar 2018 - 11:24
EriK
EriK
Les pièces 4 ne sont-elles pas usées....
17Probleme de disque avant droit Empty Re: Probleme de disque avant droit Mar 6 Mar 2018 - 11:59
As-tu mesuré l'épaisseur du disque?
Ce sera déterminant pour savoir si tu dois changer le disque et ses fixations ou juste changer les vis, les rondelles et les canons (entretoises).
Le démontage se fait en chauffant. Pense à frapper avant de commencer à desserrer.
18Probleme de disque avant droit Empty Re: Probleme de disque avant droit Mar 6 Mar 2018 - 13:04
Rigs51
Rigs51
Tout viens facilement sans chauffer. Donc remontage facile
19Probleme de disque avant droit Empty Re: Probleme de disque avant droit Mar 6 Mar 2018 - 13:05
Rigs51
Rigs51
Tout viens facilement sans chauffer. Donc remontage facile et les pièces 4 ne sont plus ronde c'est certains ^^ il faut que je trouve ou les acheter ailleur que ces BMW
20Probleme de disque avant droit Empty Re: Probleme de disque avant droit Mar 6 Mar 2018 - 15:49
pourquoi ne pas les prendre chez BMW?
mais ne te fais pas trop d'illusion, tes disques sont en surcis
roule encore quelques miliers de kilimetres comme ca
et change les disques et les douilles plus tard
21Probleme de disque avant droit Empty Re: Probleme de disque avant droit Mar 6 Mar 2018 - 16:27
Prends tes vis chez BMW, et tu trouveras des disques Brembo (équipement d'origine) sur eBay sans problème à moins de 200€ la paire, neufs : http://www.ebay.fr/itm/BREMBO-COPPIA-DISCHI-FRENO-ANTERIORE-SERIE-ORO-BMW-R-1100-GS-94-95-96-97-98-99/380828790803?hash=item58ab2a3013:g:ssIAAOxydlFS570u
Attention les plaquettes sont à changer en même temps!
