Pas d’incdiation sur le manuel de réparation. Quelle doit être la résistance, à charge ou à vide ? C’est pour vérifier qu’elles sont bonnes ou pas...
Résistance des bobines
2 Re: Résistance des bobines Jeu 8 Fév 2018 - 17:49
De mémoire, le primaire est autours de 5 ohms (plus très sur), la HT est entre 5000 et 6000 ohms (ça j'en suis sur).
3 Re: Résistance des bobines Jeu 8 Fév 2018 - 17:50
je n'ai pas réussi à la mesurer sur un k11
4 Re: Résistance des bobines Jeu 8 Fév 2018 - 17:59
Eole80
Primaire c’est aux bornes de la fiche debranchee ?pcedric a écrit:De mémoire, le primaire est autours de 5 ohms (plus très sur), la HT est entre 5000 et 6000 ohms (ça j'en suis sur).
5 Re: Résistance des bobines Jeu 8 Fév 2018 - 18:01
Eole80
Mes bobines sont démontées sauf la masse, vis compliquées à desserrer vu l’emcombrent pour passer une btr.
6 Re: Résistance des bobines Jeu 8 Fév 2018 - 18:39
Le primaire, c'est le connecteur entre les deux sorties H.T.
7 Re: Résistance des bobines Jeu 8 Fév 2018 - 19:13
Eole80
Entre les deux fiches mâles de la prise, j’ai 0,00. Il faut peut être que je mette mon ohmetre sur un réglage plus fin...
8 Re: Résistance des bobines Jeu 8 Fév 2018 - 19:21
Aaahhhh...je ne suis pas très sur du primaire, il est possible que ce soit entre 0.4 ohms et 0.6 ohms, si je trouve le courage je vais vérifier...
9 Re: Résistance des bobines Jeu 8 Fév 2018 - 19:35
Eole80
Merci Cedric. En fait je suis nul en elec, voulais tu dire que le HT c’est entre l’endroit où tu mets le fil de l’antiparasite et la masse ?
10 Re: Résistance des bobines Jeu 8 Fév 2018 - 20:06
Freddy29 a écrit:je n'ai pas réussi à la mesurer sur un k11
Moi non plus!
11 Re: Résistance des bobines Jeu 8 Fév 2018 - 20:12
La mesure du primaire: entre les bornes du petit connecteur
La mesure coté H.T.: entre les plots des deux sorties H.T. (bien au fond, j'ai mis du temps à y arriver)
Je vais allez voir sur ma meule histoire de pas dire trop de conneries...
12 Re: Résistance des bobines Jeu 8 Fév 2018 - 20:18
grumo89fr
si c'est comme la R1100
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/12-60_20Capteur_20Effet_20Hall_20HS_20R1100RT.pdf
en page 2
cordialement
en page 2
cordialement
13 Re: Résistance des bobines Jeu 8 Fév 2018 - 21:21
Bon, je viens d'allez vérifier, je me suis pas trompé de beaucoup
Primaire entre les deux bornes du petit connecteur: 0.4 à 0.5 Ohms (un controleur lambda indiquera probablement 0, c'est normal)
H.T. entre les deux sorties: 12,2 KOhms (...j'avais confondu avec la résistance des bougies XR5DC, à peu près identique que les anti parasites, autours de 5,6 KOhms)
14 Re: Résistance des bobines Jeu 8 Fév 2018 - 21:44
Eole80
Mes bobines sont bonnes, merci Cedric.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » Résistance des bobines
