-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
[R45] bobines
1[R45] bobines Empty [R45] bobines Mar 12 Mai 2009 - 8:06
Salut.
J ai une R45 de 79 achetée dernièrement.Elle fonctionne mais est en très mauvais état.
Les bobines présentent un branchement qui m' intrigue.
La première bobine au+ a un gros fil noir partant vers l' allumeur et un petit fil noir partant vers le faisceau. Au - il n' y a qu 'un fil jaune/noir qui alimente le - de la deuxième bobine. celle ci est alimentée au + par un fil vert/bleu. C'est tout.
Comme le compte tour ne fonctionne pas (le galva fonctionne quand on l' alimente avec une pile) je me suis intéressé aux bobines censées alimenter le compte tour mais il n' y a aucun fil partant du - vers ce compte tour ! Pensez vous que ce montage soit correct. Peut on alimenter en série les bobines ? Merci de vos réponses.
2[R45] bobines Empty Re: [R45] bobines Mar 12 Mai 2009 - 9:40
http://www.indian.no/downloads/r65.zip
3[R45] bobines Empty Re: [R45] bobines Mar 12 Mai 2009 - 10:25
Merci POPOV1100, toutefois le schéma que me fait parvenir concerne les bécanes avec un seul système HT pour les deux cylindres(Evolution du modèle?). Dans le cas qui me préoccupe(R45 de 79) il y a deux bobines bien distinctes, elles sont représentées distinctes sur les plans. J' ai déjà récupéré sur le net un plan des fils mais flou, illisible et il diffère du tiens car on devine (à la loupe) un dessin de deux bobines avec leur fils respectifs mais c est inutisable meme avec le "zoom" logiciel.
Merci quand même.
4[R45] bobines Empty Re: [R45] bobines Mar 12 Mai 2009 - 12:14
donc modele a rupteur
les deux bobines marchent comme une seule
en etincelle perdu
comme une deudeuche
5[R45] bobines Empty Re: [R45] bobines Mer 13 Mai 2009 - 20:43
Non non, a priori c est un allumage electronique. (un des premiers ???)Mon capot avant de distribution tient par deux vis, celui de l' allumage classique par trois.
Dans mon cas, il n'y a rien d' écrit sur les bobines, des bosch noire et marron. A priori d 'origine vu l' état de crasse de la bécane. par curiosité, comment expliquer que le montage iconoclaste décrit à mon post 1 fonctionne alors qu 'il ne correspond pas du tout à la notice constructeur.
Attention à l' analogie avec les deuches, leurs bobines uniques étaient réellement spécifiques.
» Bobines
» bobines R65
» bobines cbr
» bobines
» bobines ht 100rt
