-23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ampoules connectées Philips ...
99.99 € 129.99 €
Bobines
1Bobines Empty Bobines Sam 11 Fév 2017 - 16:58
nico76
Bjr à tous j ai un problème de ralenti instable j ai donc changé les bougie et c est toujours pareil je pense donc anti parasite,fil de bougies et bobines et la vient ma question y a t il un normand près du havre qui me prêterait ses bobines et fils pour tester?
2Bobines Empty Re: Bobines Sam 11 Fév 2017 - 17:27
sur quel moto un K100 ou un K11 ?
3Bobines Empty Re: Bobines Sam 11 Fév 2017 - 17:42
nico76
K1100lt,Dsl.
4Bobines Empty Bobines Sam 11 Fév 2017 - 17:49
Tu es sur que ta moto ne marcherait pas mieux après un nettoyage de la rampe de papillons, des injecteurs et d'une bonne synchro pour couronner le tout ?
Je dois avoir un jeu de bobines de K100, les fils ..... pas sur.
Elle a combien de KMS ta mob les filtres, air, essence sont OK ? les bougies aussi ?
Tu peux préciser le modèle de ta moto ??
AmiKalement, Patrick
5Bobines Empty Re: Bobines Sam 11 Fév 2017 - 17:53
c'est pour un K11, il dit le monsieur, pas pour un K100 :laughing:
6Bobines Empty Re: Bobines Sam 11 Fév 2017 - 17:56
Oui, je viens de voir ça, nos messages ce sont croisés Crying or Very sad
7Bobines Empty Re: Bobines Dim 12 Fév 2017 - 0:35
nico76
Oui je commence par un produitbardhall on verra après pour démontage de la rampe et injecteur!simplement déjà voir l allumage si un copain pouvait avoir ca
8Bobines Empty Re: Bobines Dim 12 Fév 2017 - 13:04
nico76
Il n y a pas de normand ici?
9Bobines Empty Re: Bobines Dim 12 Fév 2017 - 13:22
Dans les tours, elle fonctionne bien ????
10Bobines Empty Re: Bobines Dim 12 Fév 2017 - 18:21
nico76
Oui très bien il n y a qu'au ralenti qu' elle broute.
11Bobines Empty Re: Bobines Dim 12 Fév 2017 - 18:32
ça me rappelle une K75 que j'avais, elle avait une bobine ""TRES"" légèrement fendue sur le
dessous avec David, mon compère de garage (BMD) on a cherché des heures.
Il y à bien Jean-Marc (lebilig) qui habite sur le Havre, j'ai bossé sur son K11 et sur son K100
tu peux toujours le contacter qui sait ... prévois de prendre 2/3 outils si vous tombez d'accord.
Tu peux, bien entendu te recommander de ma part. Amitiés, Patrick
12Bobines Empty Re: Bobines Dim 12 Fév 2017 - 18:55
nico76
Tu sais comment le contacter? Il n apparait nullepart je crois.
13Bobines Empty Re: Bobines Dim 12 Fév 2017 - 19:02
LEBILIG c'est son pseudo sur le forum, si tu ne le trouves pas recontacte moi, je te passe son N°
de tél en M.P. mais je viens de vérifier, il est toujours inscrit sur le forum, il habite à proximité
immédiate du stade de foot du Havre
Amitiés, Patrick
14Bobines Empty Re: Bobines Dim 12 Fév 2017 - 20:44
nico76
Novice sur le forum,je ne vois pas où le contacter.
Merci quand même Patrick!
15Bobines Empty Re: Bobines Dim 12 Fév 2017 - 20:47
tu cliques sur : https://bmist.forumpro.fr/u3633 puis sur MP et tu lui mets un message
16Bobines Empty Re: Bobines Dim 12 Fév 2017 - 21:29
nico76
Merci Freddy, c est fais!
17Bobines Empty Re: Bobines Jeu 23 Fév 2017 - 18:22
nico76
Alors ce n était pas un problème d allumage,mais d injection les vis de richesse était toute à des réglages différents,la moins serré était à un tour et les autres environ un demi tour je les ai donc mise toutes à 1 tour et ça tour rond maintenant. Quelqu'un sait il le réglage standard de ces vis?
18Bobines Empty Re: Bobines Jeu 23 Fév 2017 - 19:35
nico76
Non personne?
19Bobines Empty Re: Bobines Jeu 23 Fév 2017 - 19:46
:wink: Y'àpuk'a lire
Bobines Img15710
20Bobines Empty Re: Bobines Jeu 23 Fév 2017 - 19:55
nico76
Ok plus qu' à trouver la page,merci.
21Bobines Empty Re: Bobines Jeu 23 Fév 2017 - 19:57
nico76 a écrit:Ok plus qu' à trouver la page,merci.
Page 46 / 47 RTM du K75 N° 79
Je n'ai pas celle du K100 chez moi (prêtée)
22Bobines Empty Re: Bobines Jeu 23 Fév 2017 - 20:07
nico76
Donc se sont les vis de synchronisation de ralenti,y a t il un réglage préconisé?
23Bobines Empty Re: Bobines Jeu 23 Fév 2017 - 20:28
en général c'est 1,5 tour mais il est préférable de faire une synchro avec un dépressiomètre
24Bobines Empty Re: Bobines Jeu 23 Fév 2017 - 20:35
nico76
Oui c est clair et déjà je vais remettre 1,5 tour à toutes les vis merci,la moto tourné de mieux en mieux!!
25Bobines Empty Re: Bobines Ven 24 Fév 2017 - 0:48
jackouil
jackouil
si tu gardes ta moto cet outil est indispensable ..... et sera vite amorti.....http://www.carbtune.com/   :bien:Bobines SSL11411SC
26Bobines Empty Re: Bobines Ven 24 Fév 2017 - 7:33
+1 / Après avoir longtemps utilisé un dépressiomètre fabriqué maison j'ai acheté un appareil
du commerce chez GMP (Georges Martin Production) je confirme c'est ... in-dis-pen-sable.
La première servie a bien entendu été la mienne, je suis passé sur 3 pleins de 5,8l à 4,9l et de +
elle tourne ..... nan, elle ronronne.
Tu peux toujours faire de "l'à peu prés" mais crois moi, une bonne synchro, ça change la vie.
Bobines Img13410
27Bobines Empty Re: Bobines Ven 24 Fév 2017 - 8:30
nico76
Oui merci,je regarde ça !!
