Selecteur de vitesse bas
1Selecteur de vitesse bas Empty Selecteur de vitesse bas Sam 27 Jan 2018 - 17:28
RATATOUILLE 14
RATATOUILLE 14
Bonjour à tous , je suis proprietaire d'une r1200rt de 2010 et suite à l'achat de nouvelles bottes de moto en 44 quand même , la position du selecteur devient trop basse bien que réglée au plus haut ,avez vous déjà rencontré le problème, existe t'il des selecteurs adaptables où dois je jouer sur le cale pied si c'est possible, merci pour vos reponses
2Selecteur de vitesse bas Empty Re: Selecteur de vitesse bas Sam 27 Jan 2018 - 18:02
biljp64
Salut ratatouille.J'ai eu le même pb en passant de bottes BM a des alpinestar qui sont plus épaisses sous le pied donc plus rigides.Le cons.m'a fait un réglage valable pour le sélecteur vitesse mais la pedale de frein n'est pas réglable donc pour freiner de l'arrière efficacement j'avance le genou pour "descendre " au contact .Pas agréable mais.....pas le choix.Tiens nous au courant pour ta solution.Bonne route.
3Selecteur de vitesse bas Empty Re: Selecteur de vitesse bas Sam 27 Jan 2018 - 18:10
RATATOUILLE 14
RATATOUILLE 14
Salut biljp64 , il existe bien des solutions chez hornig à environ 200 euros l'ensemble en jouant sur le cale pied ,ils proposent deux éléments qui font redescendre l'ensemble avec un nouveau cale pied plus fin , franchement si le bout du selecteur deja existant reglable pouvait etre une chouille plus long pour le caler un max vers le haut ,dommage ,enfin , je continue à chercher ,merci
4Selecteur de vitesse bas Empty Re: Selecteur de vitesse bas Sam 27 Jan 2018 - 19:25
grumo89fr
grumo89fr
je ne connais pas cette moto mais apparemment sur RealOEM il doit y avoir moyen de changer la piece 2 par une tige fileté plus longue
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0430-EUR-06-2010-K26-BMW-R_1200_RT_10_0430,0440_&diagId=23_1107
ou de modifier la position du levier 1 coté boite, si je vois bien ce sont de cannelure voir même directement le levier 4 et reprendre le reglage par la piece 2
pour le frein en remplacent la piece 2 par une tige fileté plus longue
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0430-EUR-06-2010-K26-BMW-R_1200_RT_10_0430,0440_&diagId=34_1840
ce ne sont que des idées a voir si elle sont réalisables
cordialement
5Selecteur de vitesse bas Empty Re: Selecteur de vitesse bas Sam 27 Jan 2018 - 19:38
RATATOUILLE 14
RATATOUILLE 14
Merci pascal , penses tu qu'il y a moyen de jouer sur la vis asa 5 et de remonter le levier pour degager plus d'espace ?merci
6Selecteur de vitesse bas Empty Re: Selecteur de vitesse bas Sam 27 Jan 2018 - 20:54
RATATOUILLE 14
RATATOUILLE 14
En effet Pascal , sur le cd rsd ,il est dit qu'on peut regler le jeu sur la sortie boite ,en enlevant la platine exterieure ,ce reglage peut etre fait sur demande du client à la sortie concession . Merci pour l'aide
