de nouveaux amortos pour mon R1200ST
1de nouveaux amortos pour mon R1200ST Empty de nouveaux amortos pour mon R1200ST Mar 12 Déc 2017 - 21:32
stroumph grognon
stroumph grognon
:gnii:
Ca y est j'ai reçu ma paire d'amortos pour ma ST12
640e la paire, soit
395e l'arrière,
il n'y a pas encore la grosse molette en tête façon 11S,
mais le sieur Capon m'a assuré que ce sera prochainement dispo et adaptable aux modèles prècédents.
245e l'avant réglable par molette.
pas facile d'accès, mais réglable, contrairement à la merdouille sautillante de showa d'origine.
les ressorts shock factory sont rouges, mais on peut demander du noir sans supplément, ce que j'ai fait.
je vous poserai quelques tofs, si vous êtes gentils affraid
je ne pense pas qu'un tuto soit utile, vous savez tous faire, non ?
dafyduc32
dafyduc32
stroumph grognon a écrit::gnii:
le démontage / remontage de l avant a t il été  facile ?? pour l arrière j ai dèjà fait ......
alors qu elle est ton opinion ? agrément par rapport à origine ??
à l ar tu as le shock 1,   j imagine , vu le prix ( simple réglage )..
je viens de les contacter , le réglage hydraulique de la précharge n est tjs pas dispo ...........cet été peu être ?
stroumph grognon
stroumph grognon
démonter la roue arr
démonter les flans de carénage,
reculer le réservoir,
pose un cric auto avec cale bois sous le moteur et lever raisonnablement.
devisser les fixations de l'amorto av, débloquage du haut en 1er en gardant l'écrou pris.
ensuite, au besoin faut relever le cric et incliner l'amorto pour le sortir.
tu vérifie la longueur entre fixations des 2 amortos, vieux et neuf, au besoin, pour le shock factory tu rectifie à la clé fournie la hauteur du ressort,
tu remonte, avec un peu de patience, tout entre en place, sur la 1200ST, la place est chiche, comparé à la 1150R où ça passait royal.
pour le ressenti, je n'ai pas encore assez roulé pour donner un avis complet.
quand il fait froid, je prends surtout la R1150R équipée de manchons.
sur l'arr rien à dire, on l'oublie
c'est à l'av que c'est mieux, avant sur route bosselées ça sautillait dur, l'amorto d'origine n'était pas réglable,
là avec le shock factory , il y a 13 crans. plus à l'aise aussi sur les freinages par temps humide.
stroumph grognon
stroumph grognon
de nouveaux amortos pour mon R1200ST Img_2021
de nouveaux amortos pour mon R1200ST Img_2022
de nouveaux amortos pour mon R1200ST Img_2023
de nouveaux amortos pour mon R1200ST Img_2024
de nouveaux amortos pour mon R1200ST Img_2025
dafyduc32
dafyduc32
Ok merci pour les photos , ça parle...  :bien:
J ai le CD rom " rep rom" où BMW indique de démonter le carter de la courroie alternateur, mais je vois que cela n a pas l air utile...je vois aussi que  tu n as pas sorti non plus  le réservoir , mais seulement reculé sans déconnecter les durits ( ouf plus simple !)  pompomgirl
As tu eu des difficultés pour desserrer l écrou du haut à l avant ? ( normalement serré avec loctite en plus ! )
il a t il une astuce pour empêcher la tige de l amortisseur de tourner ? ( méplat ou autre ??)
Moi j ai la version ESA et j 'hésite entre réfection et échange avec des WILBERS.......  pas le même prix !
dafyduc32
dafyduc32
ah. vu la seconde clef : il y a un méplat !
stroumph grognon
stroumph grognon
de nouveaux amortos pour mon R1200ST Img_2026
dafyduc32
dafyduc32
Salut
démontage fait, non sans quelques sueurs car Mr BMW aime la Loctite ! J 'ai du chauffer à l avant pour le boulon du haut - donc sortir le réservoir ! - et utiliser une rallonge; celui du bas est venu sans trop de mal, mais en résistant quand même !
J ai du démonter la plaque de protection de l alternateur ( comme préconisé par BMW) pour sortir l amorto ... ça passait pas sinon ......
Quant à l arrière, ayant été déjà démonté par mes soins , il a été beaucoup plus facile........
Le tout est en reconditionnement actuellement ..........
limpix
limpix
Et, donc, au final, quel réel gain ?
