-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
surchauffe sortie echappement R1150RT
+6
supercyprien
Beylou
MICK25
fabiensinteff
10 participants
1surchauffe sortie echappement R1150RT Empty surchauffe sortie echappement R1150RT Dim 5 Nov 2017 - 19:16
fabiensinteff
salut,
d'où peut venir le problême ???
sur un R1150RT de 2002, elle démarre très bien, au bout de quelques kms ou minutes, les sorties d'échappement chauffent au point de rougir ............. Question
MICK25
MICK25
Bsr
Reglage TPS? Isatis en parle page 2...mais attendons mieux comme réponse
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/PDF/50600_21MAI05.pdf
Beylou
salut,
j'ai fait un post identique il y a quelques jours pour ma R1100RT. Cela peut venir :
- d'une avance à l'allumage déréglée ;
- d'un mélange trop pauvre ou trop riche ;
- d'un mauvais réglage du jeu aux soupapes ;
Pour ma part, mélange trop riche => le WE prochain, je vérifie le réglage du TPS.
Beylou a écrit:salut,
C'est différent entre 1100 et 1150.
Sur 1150 pas de réglage CO et ça change toute la manière de raisonner.
Sur 1150, un pot qui chauffe plus que l'autre signifit que qu'un cylindre donne plus que l'autre ou l'incverse.
Ce que j'ai vu comme panne sur ce symptôme:
* câble des gaz mal repositionné suite à démontage réservoir, donc ça accélère plus d'un coté que l'autre
* une bobine HS
*Et plein d'autre choses mais les 2 courantes sont les précédentes
supercyprien
supercyprien
Enfin, le câble de gaz mal repositionné, tu t'en rends compte tout de suite.
Mais là, apparemment, les 2 sorties virent au rouge.
Et les bouchons des prises de synchro sous les corps d'injection ?
Dom31470
popov1100 a écrit:Et les bouchons des prises de synchro sous les corps d'injection ?
Excellente remarque! Cela est déjà arrivé a un collègue, des petits malins qui connaissent le truc et hop pendant que l'on fait une petite course au super marché, on vous enlève en 2 secondes, les petits bouchons...et il peut passer beaucoup de temps avant de s'en rendre compte (Sur les japonaise se sont des vis moins facile à enlever)
Aussi, sur des moto qui chauffent beaucoup en ville, garé au soleil... les bouchons se craquelles et laissent entrer de l'air et la carburation s'appauvri...collecteur rouge à l’arrêt...
nicaux76
nicaux76
Sur les RT, ces petits bouchons ne sont accessibles qu'en démontant les flancs de carénage me semble-t-il.
jpm
jpm
Comme Willy mais je pencherais plus sur le cable de starter bloqué.
Erick38160
Erick38160
Le post date, j’espere qu’il a resolu son probleme depuis. Si c’est le cas, c’est dommage qu’il n’ait pas dit comment.
Ça derniere visite date du 6/11/2017: 3 mois......
jpm
jpm
C'est pas faux. J'ai pas fait attention. Effectivement ça serait bien de savoir si c'est résolu et l'origine du pb.
nicaux76
nicaux76
J'aurais bien aimé savoir aussi. Fabiensinteff, si tu nous entends...
supercyprien a écrit:Enfin, le câble de gaz mal repositionné, tu t'en rends compte tout de suite.
Pas pour tout le monde. :wink:
