-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
sortie d'échappement qui rougissent
1sortie d'échappement qui rougissent Empty sortie d'échappement qui rougissent Lun 23 Oct 2017 - 19:28
Beylou
bonsoir,
les sorties d'échappement de mon 1100 RT rougissent. J'ai fait une synchro pile poil samedi, filtre à air et bougies (FR5DTC Bosch) neuves, joints toriques de corps d'injecteurs OK, les 4 joints d'échappement sont neufs, le ralenti est bon, ... La moto fonctionne correctement, le tableau de bord indique 5 traits pour la température d'huile. Je précise que les compression sont OK. Je m'inquiète pour ce qui pourrait être une surchauffe du haut moteur. Est-ce normal ou dois-je m'inquiéter ? Et dans ce dernier cas, quelle pourrait-être l'origine du problème ? Merci
2sortie d'échappement qui rougissent Empty echappement Lun 23 Oct 2017 - 19:40
Yvon
Yvon
Elles rougissent lorsque tu restes plus de 15 minutes à l'arrêt moteur tournant ?
Si c'est le cas, c'est normal, car c'est un moteur qui est refroidi par l'air (en roulant)
Yvon.
Beylou
non, en utilisation urbaine. Ce soir en rentrant, j'ai fait un premier petit trajet de 3 km à très faible allure (bouchons + pluie), je me suis arrêté faire une course. En m'arrêtant, j'ai vu que mes échappements commençaient à rougir. Pas de haut régime pourtant.
ce sont les bougies d'origine ??
Beylou
ce sont les bougies préconisées dans la revue technique, BOSCH FR5DTC
des échappements qui rougissent, cela n'a rien d'exceptionnel..
surtout avec des tubes d'échappement minces non doublés
cela arrive même sur des bon gros diesel.
MICK25
MICK25
Réglage riche? Isatis en parle page 2:
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/PDF/50600_21MAI05.pdf
Beylou, tu parle du collecteur d'échappement, ou bien de la sortie du silencieux ?
...je suppose que c'est du collecteur mais bon...
Beylou
oui, c'est bien le collecteur. Je viens de parcourir une quinzaine de KM, de jour le rougissement n'est pas flagrant. La température d'huile oscille entre 5 et 6 barres, généralement 5. Le moteur ne sent pas le chaud et je peux poser les doigts sur les couvre culasse sans me cramer.
10sortie d'échappement qui rougissent Empty Re: sortie d'échappement qui rougissent Mar 24 Oct 2017 - 16:07
Peut etre un réglage un peu trop pauvre, qui brule trop longtemps et est plus chaud qu'un mélange riche...jette un oeil à tes bougies.
