-55%
49.99 € 109.99 €
Problème de frein
1Problème de frein Empty Problème de frein Mer 1 Nov 2017 - 12:00
fulup
La course de ma pédale de frein arrière de ma R1100R est beaucoup plus long qu'avant pour freiner
Peut-on régler la course de la pédale de frein ? Si oui comment ?
Cordialement Smile
2Problème de frein Empty Re: Problème de frein Mer 1 Nov 2017 - 13:02
MICK25
MICK25
Bjr
Tu peux jouer sur le réglage de la chape du maitre cylindre:
Problème de frein Sans_t14
Mais ce n'est pas normal, je pencherais plutot pour un manque de liquide suite à une fuite. Comment est le niveau dans le bocal?
Ma derniere experience  était la durite de freins déffailante...
Problème de frein Sans_t15
Problème de frein Sans_t16
3Problème de frein Empty Re: Problème de frein Mer 1 Nov 2017 - 14:10
fulup
Si le regard du bocal doit être complètement plein le mien est au 3/4 vide je peux le remplir comme ça?
4Problème de frein Empty Re: Problème de frein Mer 1 Nov 2017 - 14:31
grumo89fr
grumo89fr
normalement il y a un niveaux maxi et mini, si tu est entre les deux pas besoin d'en remettre et oui tu peut le remplir comme ca. mais si il est vide au3/4 regarde tes plaquette de frein elle sont peut être bonne a remplacé ou comme dit plus haut une p'tite fuite
cordialement
5Problème de frein Empty Re: Problème de frein Mer 1 Nov 2017 - 14:37
fulup
Non non elles sont bonnes je peux le remplir comme ça Question
6Problème de frein Empty Re: Problème de frein Mer 1 Nov 2017 - 14:40
grumo89fr
grumo89fr
grumo89fr a écrit:bonjour
cordialement
7Problème de frein Empty Re: Problème de frein Mer 1 Nov 2017 - 18:44
MICK25
MICK25
Et en pompant sur la pédale celle ci durcit elle? Si oui présence d'air dut certainement à une fuite, essaie de parcourir à la main le circuit pour voir si c'est humide.
Si fuite il y a faire le plein fera un peu durer mais ne réparera pas.
8Problème de frein Empty Re: Problème de frein Sam 4 Nov 2017 - 18:23
fulup
Je pompe, je pompe et ça ne durcit pas il faut que je purge?
Les deux roues en même temps alors qu'il n'y a pas de problème à l'avant ?
