Il semblerait que ma moto commence à fatiguer. J'ai un petit bruit à l'arrêt si je n' embraye pas et qui disparaît dès que j'embraye. Et puis j'ai un gros TOC en roulant quand je lache l'embrayage en seconde et plus...
Embrayage? Butee ? Transmission?
De plus, j'ai de l'huile dans le compartiment situé sous le filtre que j'elimine en ôtant le bouchon noir situé au même endroit. Ça provient de quoi ? Mon niveau d'huile semble bon (ligne max du hublot avec le moteur froid). D'ailleurs, l'huile disparaît du hublot dès que moteur tourne. Normal?
Merci de votre aide.
