Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Bruit de transmission
oliverlee
1Bruit de transmission  Empty Bruit de transmission Ven 28 Mar 2014 - 8:15
oliverlee
bonjour à tous,
j'ai besoin de votre aide pour diagnostiquer une panne...
voila ,hier soir ,le feu passe au vert,j'enclenche la premiere ,je débraye et la ,  mon fidele k 100lt ( 1991 105000km) ,apres avoir avancé de quelques metres fais un sale bruit que je ne souhaite à aucun motard ,un bruit de pignons qui au lieu de s'emboiter et de s'entrainer semblent plutot se frotter violemment...
sur la béquille centrale ,les vitesses passent bien et la roue arriere est entrainée ,mais avec mon poids sur la selle ,cet horrible bruit de frottement de pignons surgit des que je lache l'embrayage ...
je suis sure que ca vous parle...
merci de votre aide
2Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Ven 28 Mar 2014 - 8:28
et une fois dessus elle avance quand même?
ça pourrait etre ton pont qui est en train de lâcher , as tu localisé l'origine du bruit?avant, arriere?
3Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Ven 28 Mar 2014 - 8:38
probablement les canelures du disque d'embrayage
4Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Ven 28 Mar 2014 - 10:58
oliverlee
j'ai changé le disque d'embrayage il y a 3000 km freddy ,donc soit je l'ai mal monté soit le probleme est ailleurs...l'origine du bruit est difficile à définir mais c'est entre la roue arriere et la boite...
5Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Ven 28 Mar 2014 - 11:13
oliverlee a écrit:j'ai changé le disque d'embrayage il y a 3000 km freddy ,donc soit je l'ai mal monté soit le probleme est ailleurs...l'origine du bruit est difficile à définir mais c'est entre la roue arriere et la boite...
Si les cannelures de l'arbre d'entrée de boîte sont usées tu peux changer autant de disques que tu voudras ! tu as vérifié la dernière fois ?
6Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Ven 28 Mar 2014 - 11:53
K'wet a écrit:Si les cannelures de l'arbre d'entrée de boîte sont usées tu peux changer autant de disques que tu voudras
Hélas oui , les deux sont étroitement liés , et pour cause .
7Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Ven 28 Mar 2014 - 11:54
oliverlee a écrit: c'est entre la roue arriere et la boite...
Alors vérifies les cannelures de l'arbre , c'est facile et rapide
8Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Ven 28 Mar 2014 - 11:56
oliverlee
j'ai fais ca avec mon voisin qui est un mecanicien confirmé ,ca m'étonne qu'il n'ai pas jeté un oeil...
vais deja démonter en partant de la roue arriere...
9Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Ven 28 Mar 2014 - 12:52
rico 17
rico 17
oliverlee a écrit:j'ai fais ca avec mon voisin qui est un mecanicien confirmé ,ca m'étonne qu'il n'ai pas jeté un oeil...
Si disque d'embrayage remplacé et bien remonté( puisque tout marchait bien) il se pourrait fortement que ce soit un prob de cardan (cannelures cardan en entrée de pont).
10Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Ven 28 Mar 2014 - 14:25
oliverlee
merci beaucoups pour vos réponses !
je regarde ca des que j'ai fini de monter ma cuisine suédoise et vous tiens au courant.
bon week end
11Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Dim 30 Mar 2014 - 17:34
Embrayage / Pont / Cardan ..........................
Ce sont les bonnes pistes, même si ton embrayage est neuf c'est possible, il existe aussi
des disques de mauvaise qualité (c'est du vécu)
Je ne pense pas que ton arbre intermédiaire soit en cause, puisque ta moto est de 1991 elle
est équipée d'un arbre à 12 rivets, il faudrait vraiment qu'elle ait été menée façon V. ROSSI
pour que cette pièce en fasse les frais.
Gros avantage de cette mécanique, pour déceler les symptômes, tu dois démonter dans l'ordre
touts les pièces suspectes (pont, cardan, boite embrayage)
Bon courage quand même, parceque ça représente malgré tout un peu de boulot
Amitiés, Patrick
12Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Lun 31 Mar 2014 - 11:45
oliverlee
bonjour à tous
c'est le cardan...coté femelle fendu d'ou le sale bruit ...vais voir si je peux trouver ca d'occase...:(
13Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Lun 31 Mar 2014 - 14:35
rico 17
rico 17
Contacte Bello2a sur le forum. Il devrait avoir ça.
14Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Lun 31 Mar 2014 - 15:50
oliverlee
merci rico ,j'en ai trouvé un sur le coin coin apriori à 50 euros;
par contre je ne sais pas si je ne devrais pas changé le coté male...les cannelures sont probablement fatiguées...je n'ai jamais vu cette piece neuve ...
15Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Lun 31 Mar 2014 - 16:57
oliverlee a écrit:merci rico ,j'en ai trouvé un sur le coin coin apriori à 50 euros;
mets une phot , on te dira s'il est bon ou pas (les cannelures doivent être en créneaux
16Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Mar 1 Avr 2014 - 17:35
oliverlee
voila une photo du coté male ,enfin...si le lien fonctionne ...
[img]Bruit de transmission  2014-010[/img]
17Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Mar 1 Avr 2014 - 17:47
c'est dommage, la mise au point s'est faite sur le pot à outil derrière, c'est un peu flou mais ça n'a pas l'air si usé que ça.....une autre photo dans l'axe serait bienvenue
18Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Mar 1 Avr 2014 - 18:06
Salut .
Comme ça, à vue d'œil, le pont semble correct, d'ailleurs c'est bien + souvent
le cardan qui est en cause que le pont, fais juste attention si tu en as trouvé un
que ce soit le bon, il existe en effet 2 modèles.
1 / 16 dents côté boite - 20 dents côté pont quasiment toutes les basic, roadster et RT
2/ 16 dents côté boite - 16 dents côté pont surtout sur les RS
Vérifier t'es donc fastoche, puisque tu as démonté
AmiKalement, Patrick
19Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Mar 1 Avr 2014 - 18:55
Salut .
20Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Mar 1 Avr 2014 - 19:02
tu ne peux pas changer isolemment les cannelures du pont car les engrenages sont apairés, rodés en usine. il faut donc changer toute la mécanique du pont... et ce n'est pas à la portée de n'importe qui ... Bref si tes cannelures  de pont sont mortes ou si ton nouvel arbre de transmission n'est pas compatible ,il te sera  plus simple de trouver un pont d'occasion compatible avec ton nouvel arbre.
21Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Mer 2 Avr 2014 - 1:18
rico 17
rico 17
oliverlee a écrit:voila une photo du coté male ,enfin...si le lien fonctionne ...
Bruit de transmission  <a href=Bruit de transmission  2014-010" />
Ton entrée de pont est bonne.
Il te reste à changer l'arbre. Fais bien attention au nb de cannelures.
22Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Mer 2 Avr 2014 - 20:21
oliverlee
16 dents coté boite ,20 dents coté roue et j'ai vérifié aupres du vendeur c'est le cas pour son arbre...merci à vous
il me livre le bras et l'arbre.
vais jeter un oeil à la rmt ce week end...
23Bruit de transmission  Empty Re: Bruit de transmission Mer 2 Avr 2014 - 20:34
MICK25
MICK25
Si la partie femelle c'est ouverte la panne à dut etre immediate, les canelures n' ont pas dut souffrir de trop bon courage
