-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
r100gs pd 1989: temoin batterie allumé contact coupé.
philippevrv
Bonjour à tous...
je ressors ma moto ... pour cela j'ai remplacé la batterie ...
Le problème: quand je branche la batterie, le témoin de charge s'allume. Si je mets le contact, le témoin s’éteint alors qu'il devrait rester allumer temps que le l’alternateur ne charge pas...
si je laisse le contact mais que je coupe le l’arrêt d'urgence, le témoin s’éteint...
le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas...
qui aurait une piste
Philippe
Droupy
Bonsoir, j'ai e même problème sur une R65 de 93, est ce que tu as solutionné ton problème?
Si oui, ça venait de quoi?
http://arbracam.over-blog.com/article-4998045.html
philippevrv
Ben non j'ai commandé et reçu les nouveaux faisceaux le régulateur le pont a diode... et rien monté.
depuis 2017 j'ai fait max 150km avec la K100LT et 25km avec la R45...
bref je ne sais pas t' aider pour le moment... mais je compte mis penché dessus...
Droupy
Pour mon problème de voyant allumé contact coupé, il s'agit d'une diode en CC sur le pont redresseur.
