Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Sélecteur de vitesse qui ne revient pas
Fabzefab K75
Bonjour les amis BM'istes
Mon sélecteur de vitesse de ma K75 RT de 1991 ne revient pas. Je pense qu'il s'agit du ressort de rappel qui est cassé.
J'ai peur d'ouvrir la boîte et de tout prendre dans la tronche.
Puis-je bénéficier de vos lumières ?
Ton diagnostic est bon :bien: Ouvrir la boîte et tout prendre dans la tronche, non quand même pas !!
Maintenant la partie démontage pour accéder jusqu'à la boîte te demandera du temps et tu devras trouver une combine pour te passer de la béquille et maintenir la moto (  accrochage avec des sangles au plafond, support sous le moteur etc...).
Ensuite c'est de l'ordre et de la méthode et la RMT explique bien la manip. un conseil quand tu ouvriras la boîte, ne disperse pas les rondelles de calages des arbres et ne paume pas les galets des fourchettes :wink:
J'y repense: le ressort n'est peut être pas cassé mais la vis de blocage sur l'arbre de sélection est peut être desserrée c'est un truc qui arrive. Arrives tu as passer les vitesses ?
Fabzefab K75
Merci de ta réponse K'wet.
J'arrive quand même à passer les vitesses grâce à ma souplesse de cheville légendaire et je vais donc me lancer.
Je vais ouvrir la boîte et voir.
