35 €
Roue arrière bloque à chaud k100
+14
combi72
jcfer
Philmlg
sidecar44
Décédé - Bruno59940
rv40
Mcalpine
jackouil
Biologiste
18 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Aller en bas  Message [Page 3 sur 3]
1Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Roue arrière bloque à chaud k100 Sam 30 Juil 2016 - 20:35
Biologiste
Biologiste
Bonjour à tous. Je n'en ai toujours pas fini avec mes pb de freinage arrière...
A chaud ma k100 freine sans prévenir puis bloque disque bouillant bloqué sur étrier. J'ai tout changé le système de freinage arrière même le kit de rénovation du maître cylindre étrier piston....sauf le corps du mc il reste que cela.
Est il possible d'avoir un corps de mc mort sans fuite? Cela expliquerait la roue qui se bloque à chaud?
101Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Mar 28 Fév 2017 - 10:51
phoenixdrago
phoenixdrago
Dans le corps du maitre cylindre arrière , tu as un petit trou qui permet la relâche après la mise en pression par la pédale, si ton étrier bloque les plaquettes : il doit être bouché.
102Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Mar 28 Fév 2017 - 10:53
phoenixdrago
phoenixdrago
Donc démontage complet, corps du mc au bac à ultrasons, et hop plus de blocage :bien: ...
103Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Mar 28 Fév 2017 - 11:04
phoenixdrago
phoenixdrago
le trou de relâche bouché : difficulté à purger et blocage étrier .. :wink:
104Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Mar 28 Fév 2017 - 11:14
phoenixdrago a écrit:Dans le corps du maitre cylindre arrière , tu as un petit trou qui permet la relâche après la mise en pression par la pédale, si ton étrier bloque les plaquettes : il doit être bouché.
... Si tu le dis, je veux bien te croire mais où est ce petit trou ???
Question sur laquelle on a déjà pas mal débattu jusqu'ici, mais sans photo pour le localiser ! confused
105Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Mar 28 Fév 2017 - 11:39
phoenixdrago
phoenixdrago
A l intérieur du mc tu verras un petit trou(en haut) qui retourne à l aspiration au niveau du coude noir en plastique..
106Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Mar 28 Fév 2017 - 11:58
phoenixdrago
phoenixdrago
Voilà le principe de fonctionnement, donc le premier conduit est ta chambre de décompression si il est bouché , quand tu relâches ta pédale de frein arrière, ton étrier reste en appui sur tes plaquettes et donc bloque ton disque..
https://www.youtube.com/watch?v=9Wy0OV4mvOw
107Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Mar 28 Fév 2017 - 12:43
Je rejoins à nouveau bello sur ce sujet, on a bien compris le fonctionnement d'un MC mais ce satané micro-trou est introuvable sur le MC arrière :wink: confused
108Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Mar 28 Fév 2017 - 13:42
phoenixdrago
phoenixdrago
Prends une petite lampe torche et tu verras il est minuscule mais il est là..
109Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Mar 28 Fév 2017 - 13:45
Ça doit être ça ma m---e je vais voir ça.
110Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Mar 28 Fév 2017 - 13:50
phoenixdrago
phoenixdrago
il doit faire la taille d'une épingle, j' en ai déjà débouché avec un brin de câble a vélo et pince croco fine, une grosse m..de mais faisable(avec beaucoup de patience)
111Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Mar 28 Fév 2017 - 15:03
MC avant même chose.
112Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Mar 28 Fév 2017 - 15:34
phoenixdrago
phoenixdrago
Oui, pour l avant tu dois démonter le mc et après tu as accès à une petite vis pour pouvoir démonter le bocal...
113Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Mar 28 Fév 2017 - 15:35
phoenixdrago
phoenixdrago
Une fois le bocal démonté, tu vois d'ailleurs très bien le petit trou d’épingle pour la décompression..
114Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Mar 28 Fév 2017 - 15:46
phoenixdrago
phoenixdrago
Beaucoup de motards remplacent le kit pour mc mais très peu pensent à nettoyer le corps des maitres cylindres avant et arrière, le DOT combiné à l humidité et au temps génère la formation d alumine , qui vient petit à petit boucher ces petits trous de décompression et empêcher les pistons d’étriers de revenir , voilà pourquoi il est conseillé de remplacer son liquide de frein avant qu 'il ne ressemble à du café dilué...
115Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Mar 28 Fév 2017 - 16:23
A propos de corps de MC, j'ai fait l'avant légèrement au "belgom alu" avant de mettre le kit, c'est nickel.
116Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Mar 28 Fév 2017 - 16:28
phoenixdrago a écrit:voilà pourquoi il est conseillé de remplacer son liquide de frein avant qu 'il ne ressemble à du café dilué...
oui maxi 2 ans pour un liquide de frein
117Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Mar 28 Fév 2017 - 16:39
phoenixdrago
phoenixdrago
Notre biologiste a t'il trouvé le petit trou lol!
118Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Mar 28 Fév 2017 - 20:03
MICK25
MICK25
Bjr
Lorsque la panne survient, desserrer légèrement la vis de purge permet au moins de savoir si c'est une pression restante dans le circuit qui engendre la panne.
119Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Mer 1 Mar 2017 - 7:58
phoenixdrago
phoenixdrago
MICK25 a écrit:Bjr
Quand je parle de "conduit de décompression", c 'est bien techniquement une relâche du circuit, car tout le monde a déjà entendu que Le fonctionnement même du liquide de frein exige que celui-ci puisse être considéré comme étant incompressible, de façon à ce qu'il transmette tout l'effort appliqué à la pédale de frein, jusqu'aux freins eux-mêmes. Cela implique de nombreuses contraintes quant au fluide utilisé. En effet, si celui-ci devient compressible, l'effort de freinage ne sera plus transmis correctement, et la force de freinage appliquée aux freins (à tambour ou à disque) risquerait de ne plus être suffisante (voire devenir inexistante) pour arrêter ou seulement ralentir le véhicule.
Donc il n'y a pas de pression, juste une tenue du circuit :bien:
120Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Jeu 2 Mar 2017 - 19:58
MICK25
MICK25
On est d'accord, une "ouverture" du circuit est plus juste.
121Roue arrière  bloque à chaud k100 - Page 3 Empty Re: Roue arrière bloque à chaud k100 Ven 3 Mar 2017 - 7:59
phoenixdrago
phoenixdrago
MICK25 a écrit:On est d'accord,  une "ouverture" du circuit est plus juste.
Revenir en haut  Message [Page 3 sur 3]
