-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Probleme de feux de code
1Probleme de feux de code Empty Probleme de feux de code Ven 4 Déc 2015 - 22:50
Salut a tous,
Sur ma K1100LT, un beau matin (copenhague et moins 7 degre ce jour la) le feux de code a refusé de s'allumer. Premiere reaction, changement d'ampoule, nada celle qui etait en place fonctionnait bien, les fusible, tous OK, maintenant il ne reste plus que le comodo (droit ou gauche??), les relais, et tous ce qu'il ya autour. Mais alors quoi? par ou commencer?
quel'qun d'entre vous peux me dire ou se cache le probleme?
Par Avance Merci
2Probleme de feux de code Empty Re: Probleme de feux de code Sam 5 Déc 2015 - 1:15
Sujet ré ouvert et petit mot sympa de l'admin effacer :wink:
3Probleme de feux de code Empty Re: Probleme de feux de code Sam 5 Déc 2015 - 9:59
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
As tu le feu de route qui s-éclaire ? Si oui et pas de feux de croisement cela peu venir de ton bouton ( inverseur code/phare ) sur le commodo  :wink:
Fils sectionnés ?
Pas sur d'avoir un relai code phare...au cas ou regarde sur schéma électrique :bien:
Probleme de feux de code Schema10
Probleme de feux de code Schema11
Je sais, peu lisible mais c'est la revue technique...
4Probleme de feux de code Empty Re: Probleme de feux de code Sam 5 Déc 2015 - 10:27
xterminator
xterminator
Ou un contact oxydé sur le connecteur de la lampe, du relais ou relais HS ... bref, toutes les pistes sont à explorer...
5Probleme de feux de code Empty Re: Probleme de feux de code Sam 5 Déc 2015 - 10:34
Tu peux éliminer la piste relais, y'en a pas .... plus certainement un soucis de contact au niveau du commutateur ce n'est pas rare comme panne
6Probleme de feux de code Empty Re: Probleme de feux de code Sam 5 Déc 2015 - 11:14
xterminator
xterminator
Le relais de soulagement sert à quoi exactement, ne coupe t-il pas l'allumage des feux durant la phase de lancement du démarreur ? (c'est pour ma culture personnelle)
7Probleme de feux de code Empty Merci a tous Sam 5 Déc 2015 - 18:23
Probleme resolus, commodo droit et gauche demontés, nettoyés, grattés, et remontés, et tous marche comme avant. Mais bon maintenant il faut surveiller.
Merci a tous, les conseilles des un et des autres combinés ont résolu le problème.
Comme toujours, vieux motard que jamais !
8Probleme de feux de code Empty Re: Probleme de feux de code Sam 5 Déc 2015 - 19:14
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
K1100@CPH a écrit:Probleme resolus, commodo droit et gauche demontés, nettoyés, grattés, et remontés, et tous marche comme avant. Mais bon maintenant il faut surveiller.
............... Moi, j'ai rien gratté.................. :wink: Very Happy
9Probleme de feux de code Empty Re: Probleme de feux de code Sam 5 Déc 2015 - 23:14
xterminator a écrit:Le relais de soulagement sert à quoi exactement, ne coupe t-il pas l'allumage des feux durant la phase de lancement du démarreur ? (c'est pour ma culture personnelle)
oui exact, uniquement dans la phase démarrage
10Probleme de feux de code Empty Re: Probleme de feux de code Sam 5 Déc 2015 - 23:41
xterminator
xterminator
Merci pour la confirmation :bien:
