-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Problème code 9 ABS R1100RT
1Problème code 9 ABS R1100RT Empty Problème code 9 ABS R1100RT Mar 14 Mai 2024 - 18:43
vferrandes
vferrandes
L'ABS de ma belle me fait un code erreur 9, après réinitialisation de la mémoire le code réapparait lors de la première tentative d'amorçage de l'abs. Elle m'avait déjà fait un code 7 une fois mais que j'ai su réinitialiser sans soucis.
J'ai pas trouvé d'explication sur ce défaut sur le forum et sur le net...
Pour info, j'ai purgé mon liquide de frein, toutes les durites ont été passées en durit avia et la batterie à 4 ans, j'ai pris son voltage et pas de soucis à priori.
Des idées sur l'origine du problème ?
Merci de votre aide :bien:
2Problème code 9 ABS R1100RT Empty Re: Problème code 9 ABS R1100RT Mer 15 Mai 2024 - 12:54
Erick38160
Erick38160
des infos la
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/PDF/50700_25OCT06.pdf
page 7 et 8
3Problème code 9 ABS R1100RT Empty Re: Problème code 9 ABS R1100RT Mer 15 Mai 2024 - 20:07
vferrandes
vferrandes
Merci du conseil, j'avoue ne pas comprendre le problème "voyant tableau de bord" vu que les deux voyant fonctionnent.
4Problème code 9 ABS R1100RT Empty Re: Problème code 9 ABS R1100RT Jeu 30 Mai 2024 - 19:03
vferrandes
vferrandes
Bonsoir a tous,
Pour suivre, finalement j'ai refait une purge il restait une petite bulle d'air et j'ai changé ma batterie et au final après une réinitialisation toutes rentré en ordre 🤞
Pourvu que ça dur !
