Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
soucis avec mon freinage ABS
THE FOX
EriK
fab65
1soucis avec mon freinage ABS  Empty soucis avec mon freinage ABS Sam 22 Aoû 2015 - 19:31
fab65
fab65
bonjour à tous,
je subis un problème sur le freinage ABS, aujourd'hui même... suis dans l'urgence, je ne pense pas pouvoir partir en vacances sur ma belle ce lundi et meee....de !! Sad .
j'ai "quelque chose" ( pompe ? moteur élec ?)qui tourne en continu sous mon réservoir, plus moyen de l'arrêter, j'ai dû débrancher la batterie en urgence.il semblerait que ce soit la centrale ABS puisque dans le même temps les 2 voyants ne s'allument plus simultanément à la mise du contact et qu'il me signalent un défaut en clignotant séparément.je ne connais pas trop le fonctionnement détaillé de la centrale et des capteurs de roues.
je n'ai relevé aucune fuite, mes réservoirs de liquide de frein sont pleins
(ce matin même j'avais juste eu un défaut aux voyants, tout était revenu correct en coupant le contact et en redémarrant dès le 1er tour de roue comme d'hab)
j'espère que ce n'est pas trop grave (ni trop coûteux !) je crains le pire !
dans l'immédiat j'aimerais savoir s'il est possible de couper l'alim 12v de ce que j'entends tourner pour pas détériorer quoi que ce soit !! dans la revue technique je n ai pas trouvé de fusible pour la centrale (si toutefois c'est bien la centrale qui déconne...)
si oui, avec ma batterie branchée ensuite je peux très bien rouler sans ABS le temps que mon concess rentre de congés ( j'y avais prévu en septembre de faire vidanger total le circuit de frein...)
quelqu'un peut il m'orienter sur ce que je peux faire pour me dépanner rapido et m'expliquer éventuellement le problème ?.
une petite précision peut-être sans rapport, j'ai démonté mes deux roues il y a 10 jours, j'en ai même profité pour vérifier le jeu aux capteurs qui était bon, pile poil, AV et AR, peut il y avoir un mauvais fonctionnement de ceux ci ?
voilà..... scratch
merci d'avance
Fab
2soucis avec mon freinage ABS  Empty Re: soucis avec mon freinage ABS Sam 22 Aoû 2015 - 21:17
C'est pas ta pompe a essence ?
Il y a pas d'assistance au freinage sur la R1100GS de 98
Regarde tes relais
Coté freins ca donne quoi ?
La moto freine normalement, ne freine pas ou les freins sont bloqués ?
As-tu changer le liquide de freins dernièrement, si pas encore fait alors fait-le
3soucis avec mon freinage ABS  Empty Re: soucis avec mon freinage ABS Dim 23 Aoû 2015 - 0:19
EriK
EriK
Et elle tourne comment.... Elle démarre et comment se comporte-t-elle?
Soit un relais ou autre... Mais ce n'est pas le même bruit qu'un moteur électrique ou une pompe...
Si elle ne tourne pas correctement....
Juste une idée, la pompe à essence tourne en continue, donc la pression ne se fait pas. Soit le régulateur de pression est "ouvert", l'essence retourne au réservoir, et la pression dans le circuit ne se fait pas,... Ou une Durits...
4soucis avec mon freinage ABS  Empty Re: soucis avec mon freinage ABS Dim 23 Aoû 2015 - 13:11
fab65
fab65
EriK a écrit:Et elle tourne comment.... Elle démarre et comment se comporte-t-elle?
salut Claude, salut Eric ! et merci
bon j'avais pas pensé du tout à la pompe à essence dans le réservoir, faut que je fasse un essai tout à l'heure MAIS
pour répondre à vos questions, hier j'ai arrêté et redémarré plusieurs fois la moto, elle était bien chaude, je venais de faire 60 bornes...je me suis aperçu du bruit en coupant le contact et la clé même mise sur "off"....
actuellement le "-" de la batterie est débranché, dès que je rebranche ça tourne(bruit rapide)alim directe 12v et pas de fusible "ABS" et donc je vais détériorer qqchose, c'est sûr.. je vais voir pour la redémarrer avant de déposer le réservoir
je précise que j'ai bien la 1100GS de 98 toutes options avec centrale ABS, j'ai les capteurs aux roues et les voyants au tableau de bord qui m'indiquent une anomalie puisqu'ils ne s'éteignent plus en roulant
entre temps j'ai fouiné ce matin plus consciencieusement dans la RMT, j'ai trouvé un chapitre "ABS" en fin de bouquin et il s'avère qu'il y a un relais et un système de régulation de pression si j'ai bien compris.... il y a même la méthode pour remplacer ce dit relais, j'en déduis qu'il y a une pompe(? )derrière... et donc je me pose la question de savoir s'il est possible de débrancher les 2 fils du relais et le connecteur 2 broches comme il est décrit, sans foutre le bazar sur autre chose (le motronic, par exemple... est ce qu'il a à voir avec le système de frein ou pas ?)
si mon problème vient de la centrale, je cherche juste à savoir si je peux débrancher qqchose et me passer d'ABS provisoirement (si quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement de la centrale ABS,(ou un lien internet) je suis preneur..
si c'est la pompe à essence, là effectivement, je ne pars pas demain sur 2 roues..... j'ai pas de solution à part emmener mon réservoir chez BM quand ils seront ouverts.. pfttt
à bientôt
Fab
5soucis avec mon freinage ABS  Empty Re: soucis avec mon freinage ABS Dim 23 Aoû 2015 - 14:05
fab65 a écrit:si c'est la pompe à essence, là effectivement, je ne pars pas demain sur 2 roues..... j'ai pas de solution à part emmener mon réservoir chez BM quand ils seront ouverts.. pfttt
à bientôt
Fab
Si c'est la pompe alors c'est surement son relais qui reste collé
Tu l’enlève de la moto et cogne-le sur quelque chose de dur, si tu arrive a le décollé la pompe doit s’arrêter
Ou essai de l'ouvrir avec un couteau, ou mieux change-le
Mais avant faut savoir si c'est lui, rien qu'a l'enlever la pompe doit s’arrêter de tourner
6soucis avec mon freinage ABS  Empty Re: soucis avec mon freinage ABS Lun 24 Aoû 2015 - 0:05
fab65
fab65
bon re-voici un tour d'horizon de ce qui m'arrive en essayant d'être le plus précis possible.... !!
c'est bien qqchose qui tourne en continu sous le réservoir.... donc je pense à la centrale ABS, le bruit est plus franc coté gauche de la moto que coté droit (j'ai soulevé le réservoir pour débrancher le moins de la batterie)
j'ai donc ré-essayé la mob tout à l'heure :
quand je rebranche la batterie, j'ai qqchose qui tourne et les voyants Abs clignotent en alterné (défaut !) si on appuie sur le bouton ABS, on fixe bien un des 2 voyants comme d'hab (en l'occurence c'est celui du bas)
pendant que ça tourne je mets le contact, j'entends bien ma pompe à essence qui se met en pression, je démarre pile poil !! je fais tourner les roues à la main, j'actionne les freins rien de bloqué, c'est tout bon
j'arrête tout, ça tourne toujours sous le réservoir et je re-débranche la batterie parce que ça me gonfle et que ça va me déglinguer qqchose...
donc j'ai bien un problème au système de freinage mais je ne sais pas comment a fonctionne dans le détail tout ça !!!
je renouvelle ma question pour essayer de me dépanner : est ce qu'il est possible qu'un capteur de roue envoie une mauvaise information à la centrale OU BIEN est ce qu'on peut débrancher qqchose sur la centrale (fils élec et connecteur ?) pour se passer de l'ABS provisoirement sans que ça mette le bazar ailleurs ? j'ai 1 h de mob jusque chez mon concess, c'est sûr que je vais faire pire que bien si je roule tel quel, suis pas du tout certain que le "truc" qui tourne soit prévu pour tourner non-stop pendant 1 heure... No
quelqu'un du forum a t il déjà eu cette embrouille avec l'ABS ? Suspect
je suis preneur de toutes les pistes, j'attends qques infos avant de déposer le réservoir
merci d'avance
Fab Sleep
7soucis avec mon freinage ABS  Empty Re: soucis avec mon freinage ABS Lun 24 Aoû 2015 - 0:51
Ton module ABS ne possède pas de pompe donc on élimine ce problème
A moins qu'il ait été changer par l'ancien proprio
As-tu regarder les relais ?
Tu pourrait nous enregistrer ce bruit ?
8soucis avec mon freinage ABS  Empty Re: soucis avec mon freinage ABS Lun 24 Aoû 2015 - 6:57
EriK
EriK
Il y a un gars relais pour la central ABS sous la selle.
9soucis avec mon freinage ABS  Empty Re: soucis avec mon freinage ABS Lun 24 Aoû 2015 - 7:19
THE FOX
THE FOX
Il y a bien un relais dans le module abs II qui alimente le moteur électrique du modulateur.
Débranche ce relais pour vérification. :wink:
10soucis avec mon freinage ABS  Empty Re: soucis avec mon freinage ABS Lun 24 Aoû 2015 - 8:09
THE FOX a écrit:Il y a bien un relais dans le module abs II qui alimente le moteur électrique du modulateur.
Il y a un moteur dans le module ?
Il sert a quoi ?
11soucis avec mon freinage ABS  Empty Re: soucis avec mon freinage ABS Lun 24 Aoû 2015 - 9:15
THE FOX
THE FOX
c'est le moteur électrique du module qui actionne une sorte d'embrayage qui tire sur une chaine pour que les pistons  du module régule la pression dans les circuits de frein lors du blocage des roues. :wink:
12soucis avec mon freinage ABS  Empty Re: soucis avec mon freinage ABS Lun 24 Aoû 2015 - 10:39
Erick38160
Erick38160
pour le diag de l'ABS:
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/34-15_20Diagnostic_20ABS-II_20R1100RT.pdf
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/PDF/50700_25OCT06.pdf
le relais sous la selle sert au voyant le relais de la centrale est sur la centrale
Erick
13soucis avec mon freinage ABS  Empty Re: soucis avec mon freinage ABS Lun 24 Aoû 2015 - 10:53
MICK25
MICK25
THE FOX a écrit:c'est le moteur électrique du module qui actionne une sorte d'embrayage qui tire sur une chaine pour que les pistons  du module régule la pression dans les circuits de frein lors du blocage des roues. :wink:
soucis avec mon freinage ABS  Abs_2_11[/url]
RMT
14soucis avec mon freinage ABS  Empty Re: soucis avec mon freinage ABS Lun 24 Aoû 2015 - 11:03
Vois déjà le levier et la pédale de frein : leur mobilité, leur course, leur résistance
Repousse le levier vers l'avant pour voir
Ensuite, vérifie les contacts du levier et de la pédale.
soucis avec mon freinage ABS  354459_5
soucis avec mon freinage ABS  Platanes
15soucis avec mon freinage ABS  Empty Re: soucis avec mon freinage ABS Lun 24 Aoû 2015 - 15:44
fab65
fab65
Erick38160 a écrit:pour le diag de l'ABS:
Erick
bonjour à tous et merci pour vos interventions respectives !!
bon ça se précise, j'ai cherché aussi qques infos de mon coté, j'ai bien l'ABS II sur la bécane, il y a bien un relais, un petit moteur, ça correspond bien à ce que j'entends tourner, merci pour le lien vers les infos de jc-james, c'est très explicite, je pense que je suis bon pour changer de relais Sad mais pas question de mettre 120 roros dans le bidule BM... No
je prendrai plutôt le relais à 15 balles et j'ai tout ce qu'il faut pour transformer les cosses plate en cosses percées... le démontage et le câblage est bien expliqué sur la RMT
cependant je vais essayer de tapoter dessus avant de tout sortir, sait on jamais .... confused
et je reviens à la charge avec ma question (j'ai besoin de vos avis éclairés): si le relais est définitivement "collé" et que je le débranche en isolant bien les fils et les cosses, je devrai pouvoir alors me passer des services de la centrale et rouler ainsi sans ABS ...
qu'en pensez vous ??
à moins que ça mette le bazar par manque d'autres informations électroniques vers la centrale(pression, retour de marche, etc.... je connais pas le détail de fonctionnement...avez vous un avis là dessus ?
y'a t il un "spécialiste ABS" parmi nous, qui pourrait m'expliquer le pourquoi du comment de la chose ?
et aussi : est il possible que ce soit un capteur de roues défectueux qui fasse que la centrale doive "tourner" ??
merci d'avance
à bientôt
Fab
16soucis avec mon freinage ABS  Empty Re: soucis avec mon freinage ABS Lun 24 Aoû 2015 - 21:17
xrla67
xrla67
Salut, pour ma part tu peut rouler avec l'ABS défaillant.
Normalement ta moto fonctionne avec un freinage classic.
Non les capteurs ne font pas fonctionner la centrale de manière aléatoire, ils donnent une info de rotation a la centrale.
A moins d'un court-circuit ,ou là tout peut ce produire.
Commence par enlever le relais, et roule pour tester tes freins.
Ensuite si tu a un autre relais met le en place et voit si tu a toujours ta centrale qui se met en route,si c'est le cas tu a un autre problème.
Voilà c'est tout ce je peut te dire.
Bonne chance
17soucis avec mon freinage ABS  Empty Re: soucis avec mon freinage ABS Lun 24 Aoû 2015 - 22:01
fab65
fab65
xrla67 a écrit:Salut, pour ma part tu peut rouler avec l'ABS défaillant.
Bonne chance
ouais, merci Richard
je vais tenter de rouler sans le relais en attendant d'en avoir un autre...
à plus
Fab
