Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Charge batterie R1150 RT
1Charge batterie R1150 RT Empty Charge batterie R1150 RT Sam 28 Fév 2015 - 19:47
tambi
Je souhaite mettre en charge la batterie de la moto r1150rt  2004 que je viens d'acheter,je possède un chargeur CTEK que j'utilisais sur mon ancienne moto mais qui ne gère  le CAN BUS ,ma question:
Puis je utiliser le + protégé par un capuchon situé sous la selle prés de la batterie car il me semble (je n'ai pas de manuel) qu'il est relié directement au + de la batterie   Question
Merci et bonne soirée
2Charge batterie R1150 RT Empty Re: Charge batterie R1150 RT Sam 28 Fév 2015 - 20:06
Pas de can bus sur la R1150RT : le CTEK ira bien
Tu as une prise accessoire dans laquelle tu peux insérer ceci
Charge batterie R1150 RT Prise-DIN-ALLUME-CIGARE_fb0175b2
Charge batterie R1150 RT 354459_5
Charge batterie R1150 RT Platanes
3Charge batterie R1150 RT Empty Re: Charge batterie R1150 RT Dim 1 Mar 2015 - 10:06
tambi
Merçi pour la réponse, et concernant les 2 prises femelles sur la moto ,il y en a une spécifique a la recharge ou bien on peut utiliser n'importe laquelle ?
4Charge batterie R1150 RT Empty Re: Charge batterie R1150 RT Dim 1 Mar 2015 - 10:56
Utilises celle sur le cache plastique du démarreur
5Charge batterie R1150 RT Empty Re: Charge batterie R1150 RT Dim 1 Mar 2015 - 21:37
Aigle 4
Aigle 4
Tu peux utiliser l'une ou l'autre des 2 prises.
