centrale clignotants
nicolas83120
1centrale clignotants Empty centrale clignotants Mar 24 Fév 2015 - 17:19
nicolas83120
Bonjour j'ai changé les clignotants d'origine par des clignotants a led mais maintenant quand j'envoie les clignotants ils restent allumés et il a un gros bruit dans le relais clignotants ,j'ai changer le compteur et je voudrais savoir si je met des led que sur l'arrière je risque pas de cramé la centrale clignotants ? Merci
2centrale clignotants Empty Re: centrale clignotants Mar 24 Fév 2015 - 17:22
si tu veux mettre des clignotants à Led, il faut que tu mettes des résistances pour compenser le manque d'intensité
centrale clignotants Jura_218
3centrale clignotants Empty Re: centrale clignotants Mar 24 Fév 2015 - 17:33
nicolas83120
Des résistance de combien et sur le +12 v ou la masse?merci
4centrale clignotants Empty Re: centrale clignotants Mar 24 Fév 2015 - 17:47
ça se vend tout fait un exemple
elle se met en parallèle sur la led en général 2 fils rouges et 2 fils noirs
le fil qui arrive a ton ampoule, tu le coupes, tu le connectes au fil rouge puis l'autre fil rouge tu le connectes à la led. le fil de masse de ton ampoule tu le coupe, la partie qui vient de l'ampoule va sur un fil noir et la partie du fil qui va a la masse est connectée au dernier fil noir qui reste.
5centrale clignotants Empty Re: centrale clignotants Sam 17 Oct 2015 - 18:32
bmcgreg
bmcgreg
Bonjour à tous
Je rencontre exactement le même problème mais que depuis que j'ai changé de compteur. J'ai gardé mes cligno à led tout l'été sans le moindre problème mais dès que je les ai branché sur nouveau compteur, j'ai cramé un des fusible de 15A. Une fois changé, la centrale BUUUUZZZZZ se met à chanter et je n'ai plus que 3 ou 4 volt qui arrivent aux clignos. Je l'ai changé par une autre d'occas mais rien à faire, c'est toujours la même chanson Sad
Nicolas83120 as tu été obligé de changer la centrale clignotante ou alors une fois les résistances mises en place tout est redevenu normal?
6centrale clignotants Empty Re: centrale clignotants Sam 17 Oct 2015 - 18:46
Je n'ai jamais essayé les leds, ça apporte quoi ?
7centrale clignotants Empty Re: centrale clignotants Sam 17 Oct 2015 - 22:35
SEGAFREDO a écrit:Je n'ai jamais essayé les leds, ça apporte quoi ?
sur nos bécanes, pas grand chose, car la centrale n'est pas conçue pour. Pour que cela fonctionne il faut mettre des résistances , donc la consommation est la même.
8centrale clignotants Empty Re: centrale clignotants Sam 17 Oct 2015 - 22:53
chbock59
chbock59
+1 :bien: A quoi sert de mettre des led de 5 w, s'il faut mettre un résistance de 15w ??
Par contre, il me semble qu'on vend des relais/centrales clignotantes spéciales, mais peut être pas le même brochage que nos machines.
9centrale clignotants Empty Re: centrale clignotants Dim 18 Oct 2015 - 7:46
Peut-être mais dans ce cas tu n'auras plus la coupure automatique des clignotants couplée à la fois à la vitesse et à la distance parcourue
10centrale clignotants Empty Re: centrale clignotants Lun 19 Oct 2015 - 6:29
bud13
Et c'est bien pratique je trouve cette coupure automatique des clignotants. Ça serait bien dommage de s'en passer tout comme la vérif des ampoules par le triangle rouge.
11centrale clignotants Empty Re: centrale clignotants Lun 19 Oct 2015 - 8:36
bud13 a écrit:Et c'est bien pratique je trouve cette coupure automatique des clignotants. Ça serait bien dommage de s'en passer tout comme la vérif des ampoules par le triangle rouge.
précision, ce n'est pas la centrale clignotante qui fait cette vérification mais un bloc relais spécifique
12centrale clignotants Empty Re: centrale clignotants Lun 19 Oct 2015 - 17:49
bmcgreg
bmcgreg
Les leds ont aussi la réputation d'etre plus fiables.
