centrale de clignotants ?
1centrale de clignotants ? Empty centrale de clignotants ? Mar 6 Fév 2024 - 18:01
benyman
benyman
Bonjour tout le monde !
Je rencontre un problème avec mon cligno arrière droit.
Du coup j'ai contrôlé l'ampoule bien sur et testé les fils, malheureusement le problème ne viens pas de là.
Je m'oriente donc vers le relais de clignotant et je constate sur la revue technique qu'il faut déposé un paquet de bazar pour y avoir accès.
Donc avant de démonter la moiter de la moto je préfère questionné la communauté des bmist.
Ma question est donc la suivant :
- Pensez vous que le relais pourrais être défectueux et ne faire fonctionner que trois cligno sur quatre ??
Si oui quel serait vos conseil pour remédier à mon problème ?
Merci d'avance pour vos réponse et suggestions/conseils.
Bon roulage ou bricolage d'hiver à tous !!!
Ben.
2centrale de clignotants ? Empty Re: centrale de clignotants ? Mar 6 Fév 2024 - 18:14
Samy
Samy
Bizarre que trois fonctionnent correctement et seulement un qui dysfonctionne. Tu es sur que le câblage est bon sur le 4eme ?
Amitié.
3centrale de clignotants ? Empty Re: centrale de clignotants ? Mar 6 Fév 2024 - 19:25
benyman
benyman
Oui effectivement c'est bizarre et c'est arrivé comme ça, pouf surprise !😬
Et oui j'ai déshabiller l'arrière de la bécane pour avoir accès au faisceau d'éclairage arrière ainsi qu'à la fiche de connections 5 broches.
J'ai débranché et nettoyé cette dernière, et contrôler les files.
Du coup RAS de ce côté.
4centrale de clignotants ? Empty Re: centrale de clignotants ? Mar 6 Fév 2024 - 19:44
Déjà, tu peux essayer de shunter le fil marron de ton cligno avec un fil de masse banché n'importe où sur une masse quelconque. ça te permettra d'éliminer la masse.
Ensuite, tu peux essayer de tirer un fil de la centrale au clignotant. Ou bien de l'avant droit à l'arrière droit.
Si ça ne marche pas malgré le pontage, c'est le contact qui ne va pas. Il faut démonter, nettoyer, poncer, polir, ressouder... Etc.
Attention. On peut être tenté de mettre de l'étain au niveau du contact de l'ampoule, mauvaise idée : la soudure est moins conductrice et s'oxyde autant que le laiton d'origine.
Le fil + du clignotant arrière droit est le même que l'avant droit et il est bleu rayé de marron.
Il y a un connecteur pour l'alarme et un connecteur (libre ? je ne sais pas)
centrale de clignotants ? 354459_5
centrale de clignotants ? Platanes
5centrale de clignotants ? Empty Re: centrale de clignotants ? Mar 6 Fév 2024 - 21:38
benyman
benyman
Super merci Niko !
Je vais essayer ça.
6centrale de clignotants ? Empty Re: centrale de clignotants ? Mar 6 Fév 2024 - 22:41
av
av
Change d'abord l'ampoule car même si elle semble bonne, elle est peut etre défaillante.
Ensuite teste les 2 fils: la masse et le +, histoire de voir si le courant arrive jusqu'à l'ampoule.
