centrale clignotants R1100 RT
1 centrale clignotants R1100 RT le Mer 27 Juin 2018 - 23:00
petokasque
Bonsoir à tous.
Dernière blague de ma 1100RT : plus de clignotants à droite... !   No   Je soupçonne tout d'abord le commodo mais après démontage et vérification* à l'aide du schéma électrique, l'interrupteur de commande clignotant semble OK.
Je pense donc à une panne de la centrale clignotants. Je cherche donc à la démonter pour vérifier les contacts et la connectique mais .... pas moyen d'enlever le connecteur... Quelqu'un a t'il déjà fait cette manip ?  scratch
* (1) la mise en contact électrique manuelle des sorties de commande clignotants droit n'active pas les clignotants
(2) une pression sur la commande de clignotant droit n'allume pas les clignotants droits mais permet d'éteindre les clignotants gauches quand ceux-ci ont été préalablement déclenchés - preuve (à mon avis) que la commande du commodo fonctionne.
Merci pour vos conseils en tout cas !!
2 Re: centrale clignotants R1100 RT le Jeu 28 Juin 2018 - 12:42
petokasque
Eh bien .... désolé de vous avoir fait perdre du temps !
C'est réparé, après une matinée de démontage / remontage , mesures de tension et vérification du câblage .
Il s'agissait très simplement du montage mécanique de l'ampoule clignotant AV droit qui devait faire court-circuit...
Je remercie toutefois le forum ainsi que ses membres grâce auxquels j'ai pu bénéficier de plusieurs retour d'expériences :bien: mais aussi récupérer le schéma électrique de ma belle  study
A très bientôt !
