-21%
39.59 € 49.99 €
réglage soupapes
1réglage soupapes Empty réglage soupapes Sam 21 Fév 2015 - 9:32
patacl
patacl
Voulant régler le jeux aux soupapes j'ai tourner au niveau du capteur à effet hall dans le mauvais sens celui des aiguilles d'une montre, depuis le moteur tourne très mal. Pensez vous à la conséquence de cette manip?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement
Patrick
2réglage soupapes Empty Re: réglage soupapes Sam 21 Fév 2015 - 9:39
La distri est peut-être décalée .
La chaine a pu sauter des dents
3réglage soupapes Empty Re: réglage soupapes Sam 21 Fév 2015 - 9:40
il faut tourner dans le sens anti horaire, donc la chaine n'était pas bien tendue Tu peux recommencer ton reglage de soupape
réglage soupapes Jura_218
4réglage soupapes Empty Re: réglage soupapes Sam 21 Fév 2015 - 10:15
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Je crains qu'il ne faille recommencer. Le décalage des arbres par une mauvaise tension de chaîne peut avoir une légère importance.
Quelles sont les mesures de jeux au soupape avant et après?
Site sympa sur toutes interventions sur k75.
https://k75rt.wordpress.com/2012/07/10/controle-et-reglage-des-soupapes/
5réglage soupapes Empty Re: réglage soupapes Sam 21 Fév 2015 - 12:40
patacl
patacl
J'ai refait un réglage 0,15 admission, 0,25 échappement, mais le moteur tourne très mal,peut être une soupape hs ? Les compressions sont à 6 bar sur le 1er cylindre et 8 aux autres.
6réglage soupapes Empty Re: réglage soupapes Sam 21 Fév 2015 - 12:51
effectivement, 6 ce n'est pas assez mais si tu as 6 c'est qu'elles ferment
7réglage soupapes Empty Re: réglage soupapes Sam 21 Fév 2015 - 13:00
patacl
patacl
elle avez bien de pêche au delà des 3000tr et très instable à bas regime puis ensuite perte de puissanc et trous à bas et haut régime, changement, filtre essence, bougies, capteur effet hall, calculateur, boîtier injection, pompe essence, bobines, grâce à une autre K75, rien n'y à fait. Je ne sait plus ...
Merci pour vos pistes
Patrick
8réglage soupapes Empty Re: réglage soupapes Lun 23 Fév 2015 - 12:54
Du nouveau là dessus ?
9réglage soupapes Empty Ratée K75 Lun 23 Fév 2015 - 13:00
patacl
patacl
Non j'ai laisser un peu tomber. Je pense dés que j'aurai un moment vérifier le debimètre et le régulateur de pression ...
Qui pourraient peut être causer ce genre d'anomalies ?
Merci et bonne journée :bien:
10réglage soupapes Empty pb moteur Mar 24 Fév 2015 - 9:02
patacl
patacl
Bonjour, :gnii:
Pourriez vous m'indiquer un moyen pour tester le debimètre d'air et le régulateur de pression sur un K75 ?
Merci d'avance
Patrick
11réglage soupapes Empty Re: réglage soupapes Mar 24 Fév 2015 - 9:27
pour le débitmetre, mets un ohm-mètre entre les bornes 7 et 13 et regarde si tu as une variation sans coupure sur tout le déplacement du volet ( pour info, il y a très peu de panne sur les débit-metre)
pour le regul de pression,il faut mettre un mano dans le circuit d'essence avant les injecteurs, tu dois avoir
3.5 bar
12réglage soupapes Empty Re: réglage soupapes Jeu 26 Fév 2015 - 20:14
patacl a écrit:Bonjour
Et sur ça, tu as trouvé le lézard ?
13réglage soupapes Empty ratée suite et fin ... Mar 21 Avr 2015 - 11:33
patacl
patacl
Bonjour à tous
Un petit mot pour vous tenir informé de la suite des evenements.
En congés j'ai décidé de réglé ce pb de ralenti irrégulier. Avant de m'attaquer au régulateur de pression d'essence et au debimetre, j'ai décider un lavage du réservoir, qui avez un peu de dépôt, et au changement des bougies. Les injecteurs étant OK, ils crachés bien tous le trois.
Ceci fait ma chère K75 c'est mise à tournée comme UnE horloge.
Moralité je pense que des bougies neuves sont à envisager dés un pb de ce genre avant d'aller plus loin.
Encore merci pour vos tuyaux.
