probleme abs r1150rt
1probleme abs r1150rt Empty probleme abs r1150rt Jeu 10 Oct 2019 - 20:17
efach
efach
Pour changer des problemes habituelles des r1150rt :laughing: , j'ai un soucis d'abs sur ma r1150rt de 2002...j'ai acheté d'occasion une centrale reconditionnée encore neuve dans sa boite.
Malheureusement au montage pas d'assistance au frein arriere...mettant en cause une trop longue immobilisation dans son emballage je l'ai envoyé chez un reparateur qui a changé les transistors et testé ma centrale sur sa moto-test (OK!) et me la renvoyé et ben...c'est pareille!
mon stop arriere fonctionne mais toujours pas d'assistance arriére...là je seche: quelqu'un a une idée?
2probleme abs r1150rt Empty Re: probleme abs r1150rt Lun 21 Oct 2019 - 11:58
max1150
max1150
efach a écrit:Pour changer des problemes habituelles des r1150rt  :laughing: , j'ai un soucis d'abs sur ma r1150rt de 2002...j'ai acheté d'occasion une centrale reconditionnée encore neuve dans sa boite.
Salut, peut-être un problème de purge
3probleme abs r1150rt Empty Re: probleme abs r1150rt Lun 21 Oct 2019 - 12:29
efach
efach
Purge impossible...l’assistance arrière ne fonctionne pas.
4probleme abs r1150rt Empty Re: probleme abs r1150rt Lun 21 Oct 2019 - 13:33
efach a écrit:ben...c'est pareille!
Le contacteur à la pédale de frein arrière?
5probleme abs r1150rt Empty Re: probleme abs r1150rt Lun 21 Oct 2019 - 13:43
efach
efach
Ça fonctionne aussi...le stop arrière s’allume bien avec la pedale.
6probleme abs r1150rt Empty Re: probleme abs r1150rt Lun 21 Oct 2019 - 13:52
efach a écrit:Ça fonctionne aussi...le stop arrière s’allume bien avec la pedale.
Oui mais est-ce que l'ordre est bien transmis jusqu'à la centrale et jusqu'à la pompe d'assistance?
Apparemment, sur la moto test, ça marche, sur la tienne non, donc à part la commande, qu'est-ce qui diffère?
7probleme abs r1150rt Empty Re: probleme abs r1150rt Lun 21 Oct 2019 - 13:56
efach
efach
Sauf erreur c’est la centrale qui allume le feu arrière.Sur les schémas électriques le contacteur de stop( avant ou arrière) va directement à la centrale Abs.
8probleme abs r1150rt Empty Re: probleme abs r1150rt Lun 21 Oct 2019 - 14:02
efach
efach
J’ai envoyé la centrale complète pour test...wait ans see
