probleme sur afficheur de rapport
1probleme sur afficheur de rapport Empty probleme sur afficheur de rapport Sam 3 Avr 2010 - 11:55
SERGIO
SERGIO
:bien: bonjour a tous
j ai depuis peu de temps un probleme avec mon afficheur de rapport sur ma k1100LT quelqu un aurait il une idee ou regarder .le probleme est affichage tres aleatoire et meme en point mort le voyant vert ne s allume pas
bonne route a tous Surprised
2probleme sur afficheur de rapport Empty Re: probleme sur afficheur de rapport Sam 3 Avr 2010 - 12:33
cela vient surement du capteur derrière la boite de vitesse
probleme sur afficheur de rapport Jura_218
3probleme sur afficheur de rapport Empty Re: probleme sur afficheur de rapport Sam 3 Avr 2010 - 12:44
SERGIO
SERGIO
merci pour ta reponse freddy
4probleme sur afficheur de rapport Empty Re: probleme sur afficheur de rapport Sam 3 Avr 2010 - 16:02
Slt Sergio,
Je viens de voir le même sujet sur le forum des K12 et il s'agissait d'humidité au niveau du capteur. Soit après avoir roulé sur route mouillé ou passé au lavage à haute pression. Vérifie de ce coté là avant d'avoir à changer la pièce avec le concessionnaire qui t'accueillera les bras ouverts.
Marty
5probleme sur afficheur de rapport Empty Re: probleme sur afficheur de rapport Dim 4 Avr 2010 - 13:54
SERGIO
SERGIO
MERCI
6probleme sur afficheur de rapport Empty Re: probleme sur afficheur de rapport Mar 13 Avr 2010 - 15:50
zbig
zbig
bonjour. J'ai eu le même soucis la semaine dernière. C'était effectivement de l'humidité sur le capteur. Cela a disparu soudainement aprés quelques km par beau temps.
Zbig
7probleme sur afficheur de rapport Empty Re: probleme sur afficheur de rapport Mer 14 Avr 2010 - 21:09
SERGIO
SERGIO
SALUT
MERCI DE VOS REPONSES JE VAIS REGARDER DU COTE DE LA FICHE CAR LE CAPTEUR VA DIRECT DANS LA BOITE!
8probleme sur afficheur de rapport Empty Re: probleme sur afficheur de rapport Dim 18 Avr 2010 - 19:28
joe95
joe95
Sans quoi, cela peut aussi être le contacteur de boite placé sur la boite, il faut déposer le bras arrière. Certaine fois un simple nettoyage suffit, mais une fois démonter autant en remettre un neuf pour une quarantaine d'euros pièce chez BM.
9probleme sur afficheur de rapport Empty Re: probleme sur afficheur de rapport Dim 18 Avr 2010 - 19:38
Décidément l'électricité est le problème récurrent des K ...
