Le Deal du moment : -28%
279.99 €
changement de voyant du compteur
jackybm
salut
j ai mon voyant de réserve d essence qui ne s allume plus sur mon k11 de 95 ?
c est pas top .
je sais pas trop ce que ca peut être .
est ce que changer l ampoule de ce voyant est compliquer ?
ce n'est pas compliqué : tu démontes l'ensemble support de bulle, partie grise-noire , ensuite tu déposes la prise du compteur, vis au milieu du connecteur à enlever, puis les 4 vis qui tiennent le compteur sur ses siient-blocs. Tu enlèves les vis qui sont à la périphérie de la face arrière du compteur et il s'ouvre en 2
changement de voyant du compteur  Jura_218
jackybm
ok merci
as tu une idée du type d ampoule ?
des B9 il me semble, mais vérifie
azaraz
azaraz
J'avais noté : W3W, culot W2.1x9.5d, pour les ampoules du compteur. La prise à l'arrière se démonte avec une petite clé BTR. Bonne réparation.
