Le Deal du moment : -21%
39.59 €
plus de compteur de vitesse kilométrique et voyant abs
streich 877
streich 877
bonjours
je suis possesseur d un k1200rs de 2002.Cette après midi en rentrant de ballade subitement mon voyant abs c est mis clignoter (un seul) et je n avais plus de compteur de vitesse et de distance kimometrique si une ou plusieurs personne peuvent me renseigner je vous en remercie d avance bonne route a tous
Le capteur de vitesse et ABS sont le même, sur le pont arrière, si c'est comme sur beaucoup de machines... Est-il endommagé ou déconnecté?
Vérifie le câble (qui peut être écrasé), le connecteur (qui peut être oxydé), le réglage et/ou nettoyage du capteur arrière.
streich 877
streich 877
Bonjour suite au passage a la concession il s avere que c est le capteur de vitesse et abs qui est hs merci pour vos reponse
streich 877
streich 877
Bonjours avant de conclure ce chapitre aujourd huit remplacement du capteur ettout est rentree dans l ordre bonne route a tous
