Compteur voyant vert (Mauvais contact au connecteur du compteur) ®
la mienne 20/12/88
temoin orange.
Temoin point mort,de temps en temps(vert)
mauvais contact au connecteur du compteur ??
Comment le regler?
meca-syl
meca-syl
est ce que l'indicateur de rapports engagés déconne en même temps que ton neutral(voyant vert)?
si c'est le cas,demontes ton pont,ton bras oscillant et tu auras accés au fautif qui se trouve au cul de la boite.
il s'agit du contacteur de vitesse engagée,il faut le demonter,le nettoyer ou le changer.
quand au temoin orange,je ne vois pas duquel tu parles(starter?),ni quel est le probleme avec ce temoin
sois plus clair!
l'indicateur de vitesse fonctionne très bien.
Heureusement,car c'est comme ça que je sais que je suis au point mort.Le pôvre :wink:
Aucun problème avec mon voyant orange(starter),c'était juste pour signaler qu'il fonctionne bien.
C'est avec le neutral que j'ai des soucis,fonctionne de temps en temps.
EriK
EriK
Tu peux aussi avoir un petit problème très simple:
Soit, c'est l'ampoule qui donne des signes de faiblesse. (Le filament qui est cassé, qui se touche de temps en temps et donne l'impression de mauvais contact)
Soit c'est l'ampoule sur son support qui fait aussi mauvais contact (l'ampoule est fixée sur un support en plastique qui est lui-même encliqueté sur le circuit dans le compteur) parfois avec les années il y a un mauvais contact.
Soit c'est la prise sous le compteur.
Amitiés :bien:
meca-syl
meca-syl
je ne dirais pas mieux qu'erik.
