-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Fiche non branchée dans mon faisceau électrique R1150 RT
Thierrylafon
Je viens de découvrir ce fil avec cette fiche, non branchée, dans mon faisceau électrique ! Quelqu’un sait a quoi il sert ?
Merci par avance,
Cordialement,
Thierry
Fiche non branchée dans mon faisceau électrique R1150 RT PxvWrs
il ne manquerait une petite photo ???
ou un descriptif plus précis ??
Fiche non branchée dans mon faisceau électrique R1150 RT Mousta10 Fiche non branchée dans mon faisceau électrique R1150 RT Idf10Fiche non branchée dans mon faisceau électrique R1150 RT Idf10
Change de montures, Jean-Paul, et de verres aussi : la photo est là study
Fiche non branchée dans mon faisceau électrique R1150 RT 354459_5
Fiche non branchée dans mon faisceau électrique R1150 RT Platanes
Aigle 4
Aigle 4
Cela ressemble t'il à un prise ou connecteur ??? Il faudrait une photo de plus prés !
Hypothèses :
1/ Dans un autre post tu nous dis avoir besoin de changer une ampoule témoin de clignotant ??
    c'est pas facile d'accès mais avec les doigts y a peut être moyen de voir s'il te manque une
    connexion sur l'unité des lampes témoins. (témoin gauche ? droite ? )
2/ Connecteur en attente pour le branchement d'un GPS ou autre accessoire. Combien de fils y sont ils raccordés et as tu fait une mesure de tension contact coupé ou contact mis ?
3/ y a t'il quelque chose qui ne fonctionne pas sur  la bécane ..... antibrouillard , code , phare , cligno , klaxon ?
Thierrylafon
Donc suite au post sur mon problème de voyant clignotant gauche, j’en ai profité pour chercher où été branchée ce fil et apparemment il a été rajouté après pour brancher sans doute un GPS !
Par contre j’ai découvert une autre fiche non raccordée ! Quelqu’un sait à quoi elle peut servir ?
Merci a « Aigle 4 » pour tes réponses.
Fiche non branchée dans mon faisceau électrique R1150 RT Mo7sM8
Merci par avance,
Cdt
Thierry.
