-40%
40% de remise sur les Nike Air Max 90 FlyEase
83.97 € 139.99 €
Surtension dans le faisceau électrique lié au commodo gauche
Amis mécanos bonjour !
Voici mon souci : le fusible du commodo gauche vient de griller trois fois de suite :
Après la première, on a juste remplacé le fusible.
Après la deuxième, le mécano a contrôlé visuellement l'état du faisceau et remis un fusible plus fort (15A au lieu de 10A)
Ca a tenu 10 bornes avant de lâcher à nouveau.
Si je pars du principe que le contrôle du faisceau a été bien fait, c'est donc un des composants lié au faisceau qui se met en court jus (jusque là tout le monde me suit ?)
La question est de déterminer lequel ? le commodo lui même ? la centrale clignotant ? ..?
Si l'un de vous a déjà été confronté au problème ou même aurait une idée sur la question, je suis preneur !!
K'wet
K'wet
Si tu penses à la centrale il suffit de la déconnectée et de manipuler le commodo. Maintenant possible que ton commodo ait pris la flotte ou encore que le problème se situe au niveau d'un ou des clignotants. En partant du principe que le faisceau soit ok comme tu le dis :wink:
Change de mécano
Mettre un fusible plus fort, c'est risquer l'incendie.
Si tu pars du principe qu'un mécano capable de mettre un fusible plus fort a bien inspecté le faisceau, tu n'es pas sorti de l'auberge.
Fais plutôt des essais sans rouler avec un fusible moins fort (Un 7,5 au lieu du 10)
Tu pourras observer tranquillement.
Surtension dans le faisceau électrique lié au commodo gauche 354459_5
Surtension dans le faisceau électrique lié au commodo gauche Platanes
даваи
il faut regarder l'isolement du faisceau sur ce circuit. Juste pour préciser, ce n'est pas une surtension , mais une surintensité
Surtension dans le faisceau électrique lié au commodo gauche Signat11
Merci Freddy de me corriger : c'est effectivement de la surintensité.
Travaillant chez EDF, j'ai la honte de ma vie  !! lol
