Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Faisceau Electriques
rangers
Adrien974
1Faisceau Electriques Empty Faisceau Electriques Sam 25 Mai 2019 - 15:12
Adrien974
Adrien974
Salut à tous ! :gnii: :gnii:
Je m'occupe actuellement de ma bonne vieille R1150GS de 2001 :guitare: , après une peinture, les roues et le guidon, je m'attelle à un sujet devenu urgent : le faisceau électrique. claport
En gros après le démontage pour la peinture j'ai pu constater que le faisceau tombait littéralement en miettes. Celui-ci est entièrement cuit et les gaines s'effritent, laissant les fils à l'air libre, avec donc pour conséquence un faisceau d'allumage qui ne fait plus le taf, et un risque d'incendie en cas de forcing. pale confused
Du coup la solution la plus cohérente et la plus simple me semble être un changement complet de faisceau.. Sauf qu’après moult recherche cela ne semble pas courir les rues... Quelqu'un aurait un faisceau à vendre ou un contact pour ce type de pièce ?
2Faisceau Electriques Empty Re: Faisceau Electriques Sam 25 Mai 2019 - 15:56
rangers
rangers
essaye chez EXAD moto au 05 45 98 64 60 ... ils on peut être ça en occase ! :wink:
3Faisceau Electriques Empty Re: Faisceau Electriques Sam 25 Mai 2019 - 16:11
Sinon, tu peux le reconstituer fil à fil. La difficulté étant de trouver des fils de la bonne couleur.
Faisceau Electriques 354459_5
Faisceau Electriques Platanes
4Faisceau Electriques Empty Faisceau électrique Sam 25 Mai 2019 - 16:47
Yvon
Yvon
Salut Adrien,
J’ai un faisceau électrique d’un R850R année 2004.
Il est en bon état !
Si ça te convient, tu peux me contacter en MP.
Cordialement,
Yvon.
5Faisceau Electriques Empty Re: Faisceau Electriques Lun 27 Mai 2019 - 8:34
Adrien974
Adrien974
Problème Résolu, Merci à Yvon.
6Faisceau Electriques Empty Re: Faisceau Electriques Lun 27 Mai 2019 - 8:46
Albatros89
Albatros89
Adrien974 a écrit:Problème Résolu, Merci à Yvon.
30 Adrien974
Peut-on savoir quel était le problème en détail si possible ... merci Question
Car cela peut servir pour les Copains ... :bien:
A suivre ...
Albatros
7Faisceau Electriques Empty Re: Faisceau Electriques Lun 27 Mai 2019 - 8:48
Adrien974
Adrien974
Le faisceau était littéralement en miettes, les fils avaient sans doute pris un coup de chaud de trop et avec l'âge les gaines s'effritaient, laissant les fils apparents. La solution est un changement du faisceau, complet pour plus de sureté, et Yvon en avait un en stock ! :wink:
:bien: :bien:
8Faisceau Electriques Empty Re: Faisceau Electriques Lun 27 Mai 2019 - 9:39
Albatros89
Albatros89
Adrien974 a écrit:Le faisceau était littéralement en miettes, les fils avaient sans doute pris un coup de chaud de trop et avec l'âge les gaines s'effritaient, laissant les fils apparents. La solution est un changement du faisceau, complet pour plus de sureté, et Yvon en avait un en stock ! :wink:
:bien: :bien:
OK merci pour les précisions ... :bien:
Bonne journée
9Faisceau Electriques Empty Re: Faisceau Electriques Lun 27 Mai 2019 - 19:12
Yvon
Yvon
Bonne installation et bonne route Adrien 👍
10Faisceau Electriques Empty Re: Faisceau Electriques Ven 10 Juin 2022 - 20:47
j3c
j3c
J ai le même pb des gaines du faisceau qui s’effritent sur ma 1150GS de 1999.
Peut-on réparer avec de la gaine comme ceci ?
https://lepratique-du-motard.fr/products/ruban-adhesif-pour-faisceau-electrique
11Faisceau Electriques Empty Re: Faisceau Electriques Ven 10 Juin 2022 - 21:54
flatman62
flatman62
j3c a écrit:Bonjour,
Bonsoir
J'ai acheté ça :Gaine faisceau
Et ça donne ça (Photo prise avant finalisation)
Faisceau Electriques Gaine10
