probleme au demarrage
1probleme au demarrage Empty probleme au demarrage Mer 27 Nov 2013 - 22:03
drision
drision
salut a tous
depuis une semaine ,au demarrage j ai l'impression qu il me manque un cylindre.
je m'explique
le probleme est aleatoire ,elle fume un peu, cafouille, apres deux trois coup de gaz tout rentre dans l'ordre.
j'ai fais ma revision entre temps ,les bougies etaient normales filtre en bon etat.
la consommation d'huile est quasi nulle (0.5l pour 7000kms)
la consommation en essence est normale 5.4 a 6.2l suivant trajet.
en roulant pas de fumee qui sort de l'echappement ni en forte acceleration ni au retrogradage.
pas de detonation en deceleration.
precision au demarrage elle sent un peu l'essence et de temps en temps la lumiere rouge qui s'eteint quand on actionne le frein arriere reste allumee alors que la lampe est bonne.
je suis ouvert a toutes suggestions !!!
un probleme d'allumage?
merci pour vos reponses:bien:
2probleme au demarrage Empty Re: probleme au demarrage Mer 27 Nov 2013 - 22:05
nettoie les connexions électriques des boitiers et des connecteur : bougies,, bobine, motronic, platine d'allumage.
probleme au demarrage Jura_218
3probleme au demarrage Empty Re: probleme au demarrage Mer 27 Nov 2013 - 22:37
drision
drision
salut freddy
merci pour cette reponse rapide
sur un autre sujet il me semble que tu conseillais un produit pour le nettoyage des contacts,tu aurais le nom?
4probleme au demarrage Empty Re: probleme au demarrage Mer 27 Nov 2013 - 22:58
Elle a combien de kilomètres ?
Tu la met sur la béquille latérale ou centrale ?
5probleme au demarrage Empty Re: probleme au demarrage Jeu 28 Nov 2013 - 7:18
drision a écrit:sur un autre sujet il me semble que tu conseillais un produit pour le nettoyage des contacts,tu aurais le nom?
KF contact par exemple
6probleme au demarrage Empty Re: probleme au demarrage Jeu 28 Nov 2013 - 9:40
combi72
combi72
A deux reprises j'ai eu ces symptômes : c'était les fiches de connexion sur les bobines qui étaient fendues (toutes!) il y a une fragilité là manifestement. Du coup, ça cafouillait, ça repartait, un coup un cylindre de moins, un coup bon selon comme le contact se faisait. Un coup de soudure et c'est nickel depuis 30 000 km. Mes deux faisceaux avaient ce problème (k75 administration).
http://combi72.free.fr
7probleme au demarrage Empty Re: probleme au demarrage Dim 1 Déc 2013 - 20:20
azaraz
azaraz
Comme le dit Freddy29, KF2 spécial contact, LE produit des électroniciens. Mais pour la haute tension il me semble nécessaire de terminer avec du SITOSEC .
