-40%
29.99 € 49.99 €
contacteur de stop au pied
newK
1contacteur de stop au pied Empty contacteur de stop au pied Sam 3 Jan 2015 - 18:15
newK
En changeant l'ampoule du feu stop arriere (P21W12V), je m’aperçois qu'elle s'allume en permanence, après démontage du cale pied droit je constate l'absence du ressort pour le retour, mais en effectuant des tests sur le capteur l'ampoule reste toujours allumée ! je nettoie au bicarbonate, idem. Faut il changer le contacteur, ? Il parait en bon état.. cf photos
contacteur de stop au pied Contac10
2contacteur de stop au pied Empty Re: contacteur de stop au pied Sam 3 Jan 2015 - 18:50
newK
je cherche les refs de la piece ?
3contacteur de stop au pied Empty Re: contacteur de stop au pied Sam 3 Jan 2015 - 19:00
newK
OK trouvé
10 INTERRUPT.DE FEU DE STOP ARRIERE 61311459588
4contacteur de stop au pied Empty Re: contacteur de stop au pied Sam 3 Jan 2015 - 19:53
Quand tu appuies sur la lamelle metalique, il ne s'éteint pas non plus.
contacteur de stop au pied Jura_218
5contacteur de stop au pied Empty Re: contacteur de stop au pied Sam 3 Jan 2015 - 23:31
newK
Non, il ne s'éteint pas
6contacteur de stop au pied Empty Re: contacteur de stop au pied Dim 4 Jan 2015 - 0:37
Regarde la connexion et le câble de ce contacteur
7contacteur de stop au pied Empty Re: contacteur de stop au pied Dim 4 Jan 2015 - 8:12
Elle est derrière le cache batterie droit. débraache la connexion et regarde si ton feu de stop s'éteint. Regarde aussi si le cable n'est pas pincé sur sa longueur (en particuplier lors du remontage de la platine repose pied
8contacteur de stop au pied Empty Re: contacteur de stop au pied Dim 4 Jan 2015 - 13:51
newK
j'ai débranché la connexion et le feu stop s'éteint bien, le câble n'est pas pincé. Suspect
9contacteur de stop au pied Empty Re: contacteur de stop au pied Dim 4 Jan 2015 - 14:16
MICK25
MICK25
Une quarantaine d'euros neuf chez MOTORWORKS et une vingtaine en occas. .. j'ai peur que tu n'y sois contraint
10contacteur de stop au pied Empty Re: contacteur de stop au pied Dim 4 Jan 2015 - 18:06
Panne classique d'1 inter dont le contact reste enclenché !
Tu peux le sonder avec un multimètre et tenter un jet de dégrippant sur la tête du contact :
Si rien ne se passe sous 24 H. je pourrai te dépanner avec un d'occase en stock.
Passe en MP si cela t'intéresse ! :wink:
11contacteur de stop au pied Empty Re: contacteur de stop au pied Dim 4 Jan 2015 - 18:54
newK
OK merci bello du conseil, je te tiens au jus...
12contacteur de stop au pied Empty Re: contacteur de stop au pied Lun 12 Jan 2015 - 12:52
Alors ça marche ?
