échappement catastrophe....
garfield0264
1échappement catastrophe.... Empty échappement catastrophe.... Jeu 27 Nov 2014 - 23:47
garfield0264
voilà, toujours plein de courage, je continue à démonter ma K1100 pour faire l'embrayage. Jusqu'ici tout s'était bien passé, couple conique, bras oscillant + arbre.
Et voilà que je dépose mon échappement... Là déjà un tube de sortie est cassé ... ça se ressoude ?
De plus, malgré tout le dégrippant que j'y ai mis et la prudence ... 2 boulons se cassent nets et donc j'ai 2 goujons coincés dans la culasse. J'ai tout essayé pour les sortir...rien à faire. J'ai chauffé, refroidi, j'ai tenté le choc thermique (très chaud + refroidir au spray réfrigérant)... rien de rien, ils sont coincés dedans...
Quelqu'un a une idée géniale ? Suis désespéré... pour les goujons et pour l'échappement...
2échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Ven 28 Nov 2014 - 8:31
pour l'échappement, il se ressoude (c'est de l'inox) faire attention qu'il n'y ait pas de fuite.
pour les goujons il faut que tu trouves un extracteur de ce type si il ne vient pas, tu perces et retaraudes
échappement catastrophe.... Jura_218
3échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Ven 28 Nov 2014 - 8:35
EriK
EriK
Pour l'échappement, cela se "soude". Regarde sur le forum il faut le faire faire par un pro car c'est de l'inoxydable et il faut que cela soit bien fait.
Pour sortir les gougeons, c'est pareille.... Pas évidement impossible, mais pas simple... Cela dépend de te ton niveau d'outillage... Mais ce n'est pas très grave, mais embêtant .
4échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Ven 28 Nov 2014 - 13:46
fullmetal k
fullmetal k
pour les goujons tu peut leur coller un coup de soudure a l'arc et après tu les sort avec une bonne pince étaux
si ils sont cassés a raz il faut percer et extraire a l'aide d'une queue de cochon
si c'est le cas le mieux est de démonter la culasse
et au pire tu mets des hélicoys
5échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Dim 30 Nov 2014 - 17:33
garfield0264
Est-ce qu'une ligne de K1100RS est compatible pour la LT ?
6échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Dim 30 Nov 2014 - 17:54
garfield0264
on me propose ceci pour 100€
votre avis ?
échappement catastrophe.... <a href=échappement catastrophe.... Ychapp10" />
échappement catastrophe.... <a href=échappement catastrophe.... Ychapp11" />
échappement catastrophe.... <a href=échappement catastrophe.... Ychapp12" />
7échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Dim 30 Nov 2014 - 18:22
les photos sont trop petite
garfield0264 a écrit:Est-ce qu'une ligne de K1100RS est compatible pour la LT ?
oui
8échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Dim 30 Nov 2014 - 18:30
garfield0264
Suis pas un pro...
Est-ce là c'est mieux?
9échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Dim 30 Nov 2014 - 18:39
pour 100€ c'est bien , les soudures ont l'air saines
10échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Dim 30 Nov 2014 - 18:44
garfield0264
ok je vais le prendre alors...
il n'y a plus qu'à extraire ces 2 p*** de goujons coincés...
11échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Lun 1 Déc 2014 - 23:22
Il semble korrek en effet, à nettoyer, mais ça c'est presque secondaire.
Pour les gougeons, là c'est plus galère, si cassé au ras, perce et re taraude, au besoin meule les bien proprement et avec
un bon pointeau, marque bien le """plein axe du gougeon""" pour bien le repercer, dans le centre, pratique en plusieurs
passes, de mémoire, la dernière fois que j'ai fais ça, j'avais commencé avec un foret de 3 ou 3.5, puis 4.5 puis juste ce
qu'il faut pour tarauder (ne me souviens plus le diamètre précis 7mms je crois)
Si tu as besoin, j'ai quelques axes avec les écrous dessus (KDO)
Courage et bonne humeur, Patrick
12échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Lun 1 Déc 2014 - 23:34
garfield0264
Merci.
Non ils ne sont pas cassés à ras, ils dépassent de 4 cm environ, c'est juste la tête de l'écrou qui a cassé net.
Mais jusqu'à présent ils n'ont pas bougé d'un micron....
J'ai tout essayé.
Peut-être avec ce qu'on appelle un extracteur à rouleau (genre de douille tourne à gauche qui se serre sur le goujon au plus on force pour desserrer)
Ou alors je devrai les disquer au Dremel et percer.... et éventuellement mettre des 'helicoys'
13échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Mar 2 Déc 2014 - 9:51
fullmetal k
fullmetal k
si tu peut remettre un écrou : tu le lui mets un petit coup d'arc et le goujon se décollera (la chaleur aidant); si tu utilise cette technique débranche batterie et cdi
sinon tu mets 2 écrous que tu serres a bloc ( l'un contre l'autre),ensuite tu chauffe bien fort a l'aide d'un bleuet par ex et de suite tu desserres l'écrou inferieur avec une clé plate
14échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Mar 2 Déc 2014 - 9:54
fullmetal k a écrit:si tu peut remettre un écrou : tu le lui mets un petit coup  d'arc  et le goujon se décollera (la chaleur aidant); si tu utilise cette technique débranche batterie et cdi
Très bonne idée, quand il te reste un peu de tige qui dépasse :bien: :bien: :bien:
15échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Mar 2 Déc 2014 - 10:13
K-neef
K-neef
échappement catastrophe.... 2014-111
16échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Mar 2 Déc 2014 - 11:04
je ne pense pas, pas à cet endroit, plutôt un frottement, une traînée, lors du démontage
17échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Mar 2 Déc 2014 - 11:18
fullmetal k
fullmetal k
ça l'air d'etre une fissure ; un coup de brosse metal et tu seras vite fixé
18échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Mar 2 Déc 2014 - 11:30
Freddy29 a écrit:je ne pense pas, pas à cet endroit, plutôt un frottement, une traînée, lors du démontage
Je vois ça comme ça aussi, pas facile de l'affirmer, mais une fissure à cet endroit ..... ?????? Question Exclamation
19échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Mar 2 Déc 2014 - 17:03
garfield0264
je vais le chercher samedi, je verrai sur place
20échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Mar 2 Déc 2014 - 17:19
K-neef
K-neef
garfield0264 a écrit:je vais le chercher samedi, je verrai sur place
Tu as raison, rien ne vaut l'inspection visuelle.
Après, il faut s'interroger sur le pourquoi de la soudure à cet endroit.
Si les contraintes mécaniques, à cet endroit, ont provoqué la cassure, il est probable que ça cassera à côté (de la soudure) si les tensions mécaniques persistent.
La ligne a l'air assez corrodée, j'espère pour toi que cette soudure n'est pas simplement du rebouchage.
21échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Mar 2 Déc 2014 - 17:20
Tu me diras aussi si tu veux 1 ou 2 gougeons, comme je te le disais c'est KDO
tu me postes juste une enveloppe timbrée (1.05€) à ton adresse.
échappement catastrophe.... Imgp4116
22échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Mar 2 Déc 2014 - 18:00
garfield0264
bmouais a écrit:Tu me diras aussi si tu veux 1 ou 2 gougeons
bonjour, c'est très gentil, mais avant de démonter j'avais pris soin de commander 8 nouveaux et 8 écrous.
Mon calvaire est maintenant d'enlever les 2 gougeons coincés. La technique des 2 écrous était bonne, sauf que j'aurais du y penser avant, car j'ai tellement tenté de les décoincer à la pince étau que j'ai complètement massacré le filet....
23échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Mar 2 Déc 2014 - 18:06
ça...........c'est con..........tu ne peux pas essayer de souder un écrou un peu plus grand qui passerai au dessus du
reste de filetage ?????
24échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Mar 2 Déc 2014 - 18:08
Oublié aussi
As tu pensé, puisque tu commandes des neufs, à commander les joints des tubes d'échappement
ça serait balot de ne pas en profiter pour les remplacer. :wink:
25échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Mar 2 Déc 2014 - 18:12
garfield0264
bmouais a écrit:Oublié aussi
oui oui j'ai les 4 joints aussi....
Et malheureusement pas de poste à souder...
Je vais encore faire quelques tentatives désespérées, mais je pense devoir me résoudre à les disquer et forer...
26échappement catastrophe.... Empty Re: échappement catastrophe.... Mer 11 Fév 2015 - 16:10
jackouil
jackouil
Tu as peut etre une solution que j ai adaopte il y aqqs temps il a un petit coffret de cle speciale pour extraire les goujons a moitie casses va sur le site wwwmecatechnic.com ou tape sur google image cle extraction de goujon tu auras une reponse efficace le coup de la perceuse j ai pratique mais vu l accessibilite sous la machine c loin d etre evident bon courage.....
