Le Deal du moment : -39%
1190 €
ligne d'échappement et échappement origine
streamaxe
streamaxe
Petite question dont je n'arrive pas à trouver la réponse.
Savez vous s'il existe des différences entre la ligne collecteur et les échappement sur nos F650GS MONO de 2000 à 2007
J'ai acheté des échappements d'origine car j'ai acheté la moto avec un dominator polonais qui me faisait saigner les oreilles...
Or, impossible d'emmancher les pots reçu issu d'une F650GS de 2004.
Le Ø maman du pot, et le Øpapa de la ligne sont quasi identiques !!
J'ai essayé de chauffer etc... et je vous le donne en 1000 le vendeur n'y est pour rien...
Merci pour vos lumières.
streamaxe
streamaxe
ligne d'échappement et échappement origine  Img_7310
frédo09
frédo09
À tout hasard, cela ne se monterait pas avec un manchon qui prends les deux côtés ??
Sirius
Sirius
Je mettrais un réducteur sur le collecteur
streamaxe
streamaxe
Non pas de manchon , c'est le collier qui doit venir ecraser le manchon femelle sur tube collecteur... j'ai fouillé ca j'en suis sur.
Je vais regarder du coté des reducteur pas pensé.
Sirius
Sirius
Ben voilà :bien:
JPB57
JPB57
Les tubes d'échappement sont de diamètres différents entre les mono-bougie d'avant 2004 et les doubles-allumage.
De mémoire le diamètre à augmenté de 2 mm après 2004.
streamaxe
streamaxe
Merci beaucoup pour ton retour
Je m’en suis douté que c’était lié à ça …
C’est vraiment une galère pour le savoir
En plus tu regardes partout personne ne le sait tout le monde te dit compatible de 2000 à 2007 No No
JPB57
JPB57
Pour information le tube d'échappement mesure 42mm de diamètre sur les mono-bougie d'avant 2004.
Si ton Dominator est compatible avec ma brave F650gs je pourrais peut-être te le racheter tafume
