Bonjour, j'ai besoin de vos lumières !
Voilà, j'ai fait la bidouille qui consiste à faire un (ou plusieurs) petit trou dans la goulotte du bouchon afin de remplir le réservoir au maximum. Hors, depuis, quand je fais un gros plein et que je stationne la moto sur la béquille centrale, après quelques minutes apparaît sous le moteur un goute à goute d'essence. Celui s’interrompt après quelques kilomètres.
Donc suite à mes recherches, j'en ai déduit que cela venait de la durit de mise à l'air libre (poreuse ?) mais les deux durits ont été testées à 2 bars et aucune fuite venant de là. Par contre, il y a ce fameux clapet en plastique beige qui "normalement" ne trempe pas dans l'essence (avant modif) et qui maintenant à chaque plein y a droit. Est-ce qu'il peut être la cause de ce défaut ? Son ressort est-il usé ? Faut-il tordre dans un sens les deux tiges métalliques qui le rattachent à la collerette ? Le flotteur a l'air de flotter normalement, je sèche sur ce coup.
Que ceux qui ont fait cette modification des trous de remplissage me disent ce qu'ils en pensent, merci beaucoup de votre aide.
