-40%
29.99 € 49.99 €
fuite liquide de frein
garfield0264
1fuite liquide de frein Empty fuite liquide de frein Ven 14 Nov 2014 - 16:45
garfield0264
j'ai remarqué que sur mon vide poche de droite (celui qui se verrouille) j'ai régulièrement une coulée, à première vue une goutte de liquide de frein. J'ai donné un coup de clé sur le raccord banjo, et j'attends pour voir si ça coule encore.
Quelqu'un a t'il déjà eu cela ?
2fuite liquide de frein Empty Re: fuite liquide de frein Ven 14 Nov 2014 - 17:17
Possible également que cela vienne des joints de piston si le serrage du banjo ne fait rien
3fuite liquide de frein Empty Re: fuite liquide de frein Ven 14 Nov 2014 - 17:37
garfield0264
K'wet a écrit:Possible également que cela vienne des joints de piston si le serrage du banjo ne fait rien
Je vois que le piston est dispo chez Motobins.
Difficile à changer ?
4fuite liquide de frein Empty Re: fuite liquide de frein Ven 14 Nov 2014 - 17:58
non, démonter le levier, enlever le cache poussière, enlever la petite BTR qui est normalement scellée en rouge et le piston vient. tu nettoies, tu remontes le kit . Tu laisses le guidon tourné à gauche tu remets du liquide de frein, tu attends un peu . tu remets le guidon droit. normalement ça doit marcher sans purge .
fuite liquide de frein Jura_218
5fuite liquide de frein Empty Re: fuite liquide de frein Ven 14 Nov 2014 - 18:37
garfield0264
Freddy29 a écrit:non, démonter le levier, enlever le cache poussière, enlever la petite BTR qui est normalement scellée en rouge et le piston vient. tu nettoies, tu remontes le kit .  Tu laisses le guidon tourné à gauche tu remets du liquide de frein, tu attends un peu  . tu remets le guidon droit. normalement ça doit marcher sans purge .
Super merci.
Mais j'ai bien l'intention de changer le liquide de frein dont je ne connais pas l'état et l'ancienneté. J'en profiterai pour le faire.
Faut-il tenir compte des modulateurs ABS ou on purge de façon classique aux étriers?
PS: Freddy t'envoie un MP
6fuite liquide de frein Empty Re: fuite liquide de frein Ven 14 Nov 2014 - 19:09
 Sans purge ?????
quad tu enlève le piston, et que tu le remets, l'air entre (c'est ce qui m'est arrivé sur la R1100R) donc purge obligatoire , d'ailleurs c'est là qu e j'ai acheté une pompe à dépression, c'est tellement plus simple
fuite liquide de frein Mousta10 fuite liquide de frein Idf10fuite liquide de frein Idf10
7fuite liquide de frein Empty Re: fuite liquide de frein Ven 14 Nov 2014 - 21:02
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Super merci.
Pour ma part, c'était une fuite du maitre cylindre => Kit de changement à l'ART :bien:
Remplissage et purge, il te faut commencer par les démodulateurs puis les étriers.
8fuite liquide de frein Empty Re: fuite liquide de frein Ven 14 Nov 2014 - 22:09
paradoxalement pour l'ABS Avant c'est le module Arrière et pour l'arrière c'est le module Avant, mais ça se repère bien avec les tuyaux
9fuite liquide de frein Empty Re: fuite liquide de frein Ven 14 Nov 2014 - 22:14
 Sans purge ?????
oui mais quand le piston est au repos le réservoir, le liquide passe du réservoir dans le MC par gravité et l'air remonte (guidon tourné à gauche) il ne faut pas toucher au levier de frein
10fuite liquide de frein Empty Re: fuite liquide de frein Ven 14 Nov 2014 - 22:17
Freddy29 a écrit:
SWEETY a écrit:
 Sans purge ?????
m'oui, mais...................... 98% de chance de mettre une bulle d'air
11fuite liquide de frein Empty Re: fuite liquide de frein Ven 14 Nov 2014 - 22:22
garfield0264
Pas grave, je vais purger de toutes façons, par contre j'ai pas compris l'histoire du démodulateur avant et arrière... Ils sont quand même tous les deux à l'arrière?
12fuite liquide de frein Empty Re: fuite liquide de frein Ven 14 Nov 2014 - 22:51
... Chaque démodulateur correspond à un circuit de freinage (avant ou arrière)
Suis tes tubulures et tu vas vite trouver le M.C dont il dépend ! :wink:
13fuite liquide de frein Empty Re: fuite liquide de frein Ven 14 Nov 2014 - 23:03
Le purgeur qui est à l'avant du démodulateur est pour le circuit arrière et donc delui qui est à l'arrière est pour le circuit avant
14fuite liquide de frein Empty Re: fuite liquide de frein Ven 14 Nov 2014 - 23:54
garfield0264
Ah ok, je n'avais pas remarqué que les purgeurs étaient placés différemment
15fuite liquide de frein Empty Re: fuite liquide de frein Sam 15 Nov 2014 - 9:28
paternien
paternien
Jamais purgé aux modulateurs..............Uniquement aux etriers. Et pour l'arrière, juste remis les pistons en place et qui etaient sortis.......Pas eu besoin de purger.
16fuite liquide de frein Empty Re: fuite liquide de frein Sam 15 Nov 2014 - 10:41
fullmetal k
fullmetal k
les freins c'est la sécurité: donc le mieux c'est de purger ça fait parti de l'entretien courant; mais visiblement pas pour tout le monde ...
si ta vis de levier est grippée et que ta clé tourne dans l'empreinte tu sera bon pour changer le maitre çylindre complet
reste la solution de percer la vis mais il faut de la patience et de la précision
de plus si tu as les poignées chauffants la manip sera encore + longue ...
bon courage
17fuite liquide de frein Empty Re: fuite liquide de frein Sam 15 Nov 2014 - 12:25
fullmetal k a écrit:donc le mieux c'est de purger ça fait parti de l'entretien courant; mais visiblement pas pour tout le monde ...
il est évident que, si il y a le moindre doute sur la présence de bulles d'air ou si le levier reste "spongieux", on purge.
18fuite liquide de frein Empty Re: fuite liquide de frein Sam 15 Nov 2014 - 13:13
fullmetal k
fullmetal k
bulle d'air ou pas si on ouvre un circuit hydraulique c'est mieux de faire une purge ...
