-20%
79 € 99 €
cable accélérateur cassé 1100rt
Erick38160
MICK25
ratatouille
1cable accélérateur cassé 1100rt   Empty cable accélérateur cassé 1100rt Dim 19 Oct 2014 - 17:31
ratatouille
ratatouille
30 a tous se matin balade rapide câble accélérateur effiloché je rentre a la  maison et démonte le flan gauche .verdict le câble et a la limite de la rupture et se bloque dans la gaine . ma question et ce une opération réalisable soit même . ou mieux vaux t'il fait appelle a un mécano .
deuxième question j'ai l'impression qu'il il a deux câbles merci de vos réponses confused
voici le schéma : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0413&mospid=51679&btnr=32_0812&hg=32&fg=73
un cable au départ puis un par cylindre après le boitier
cable accélérateur cassé 1100rt   Jura_218
Bonsoir
trouver ça
MICK25
MICK25
Bsr
Le cable primaire n'est pas le plus compliqué à changer, tu attache le neuf à une extremité et en tirant doucement petit à petit tu es certain qu'il prendra le meme chemin que l'ancien.
Le plus délicat c'est sortir le boitier sous réservoir (coté droit petite languette à abaisser) sans débrancher le cable du cylindre gauche, ce qui t'éviterait de refaire un syncro, seulement réglage jeu à la poignée 1 mm env.
https://i.servimg.com/u/f39/18/01/86/44/00110.jpg
ratatouille
ratatouille
bonjour merci pour les renseignements  de toute façon j'ai pas le choix moto dans le garage reste plus qua commander et se mettre au travail .
ratatouille
ratatouille
30 après vos conseilS je démonte pour changer mes câbles petit problème je n'arrive pas a sortir le palonnier de son logement sous le boitier support de la batterie . j'ai bien envie de démonter le bloc abs mes une purge du système Sera t'elle nécessaire .la moto vas aller chez Bmw pour une bonne révision le problème ces que sans frein ca risque d'être chaud pour l'emmener .
si tu démontes l'abs, il faudra obligatoirement puger
MICK25
MICK25
Il ya une petite languette métallique à abaisser sous le boitier coté droit, un peu c....t mais tu pousse doucement le boitier coté gauche. Evite l'ABS ,Freddy à raison
https://i.servimg.com/u/f39/18/01/86/44/splitt10.jpg
ratatouille
ratatouille
mer ci les copains j'ai réussi la languette faut la voir . ils se complique la vie chez Bmw .j'ai plus qua commander les câbles . j'en profite pour changer mes plaquettes . j'ai déjà fait la courroie d'alternateur mes filtres . mes fluides et mon filtre a essence j'vais devenir une bête de mécanique si ça continue .aller j'y retourne :bien: :bien: :bien:
10cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 20 Oct 2014 - 13:01
MICK25
MICK25
cheers cheers cheers
11cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 20 Oct 2014 - 13:32
ratatouille
ratatouille
encore une question je viens de démonter mes plaquettes avant et arrière quelle type de plaquette acheter .origine coute un max . standard ou fritée . aller encore un ptit :bien: effort les copains
12cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 20 Oct 2014 - 14:05
MICK25
MICK25
Alors dsl j'ai peur de ne pas etre de bon conseil, je prends tjrs du standard, vidange réguliere du liquide de freins et je roule assez cool...
cable accélérateur cassé 1100rt   X1pxzz10
cable accélérateur cassé 1100rt   Jb1110
cable accélérateur cassé 1100rt   Jb1210
13cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 20 Oct 2014 - 16:40
Erick38160
Erick38160
MICK25 a écrit:Il ya une petite languette métallique à abaisser sous le boitier coté droit, un peu c....t mais tu pousse doucement le boitier coté gauche. Evite l'ABS ,Freddy à raison
cable accélérateur cassé 1100rt   Splitt10
il faut aussi debrancher la durite qui passe devant, ça simplifie beaucoup. on voit qu'elle est demonté a droite sur cette image
cable accélérateur cassé 1100rt   00110
Erick
14cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 10 Nov 2014 - 10:46
ratatouille
ratatouille
30 a tous après avoir changer mon câble je change mes plaquettes de frein . petit problème ma roue avant et dur et ne tourne pas . y a t'il quelques chose a faire au niveau de l'abs merci
15cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 10 Nov 2014 - 11:23
MICK25
MICK25
As tu bien positionné les plaquettes?
Ne frottais t-elles pas déja avant? liquide de frein trop vieux, étrier grippé
Pour l'abs rien sinon verifier le jeu capteur/roue dentée 0,45 0,55 mm si depose de la roue.
16cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 10 Nov 2014 - 12:41
ratatouille
ratatouille
Batterie déchargé donc abs hors service j attend la charge complète pour voir si ca fonctionne merci
17cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 10 Nov 2014 - 13:55
ratatouille
ratatouille
jai démonter mes plaquettes coté droit pour voir si je ne les avais pas monter a l'envers (non) je n'arrive pas a rentré les pistons pour remettre les plaquettes j'ai essayer avec du w40 rien a faire ou est le probléme faut t'il démonter les deux jeux ensemble
18cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 10 Nov 2014 - 14:37
MICK25
MICK25
Avec une pince multiprise tenue bien droite cela doit rentrer facilement, sinon etrier bloqué. Changer le liquide ( mais apres il te faudra purger sinon plus de freins) . Actionner plusieurs fois les pistons, les repousser, les sortir ATTENTION PAS A FOND
19cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 10 Nov 2014 - 16:03
grumo89fr
grumo89fr
mesure l'épaisseur du disque et des plaquette usée et met un cale de la même épaisseur ce te fera une sécurité pour pas sortir les pistons
cordialement
20cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 10 Nov 2014 - 16:42
codebarre
codebarre
pour faire rentrer les pistons, je place un gros tourne vis entre les plaquettes usées; et je tourne le tourne vis pour écarter les plaquettes ( qui iront de toute façon à la poubelle).
21cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 10 Nov 2014 - 18:13
ratatouille
ratatouille
Je pense que je suis bon pour changer mon liquide de frein je vais me rapprocher de la revue technique merci a tous 😉
22cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 17 Nov 2014 - 11:17
ratatouille
ratatouille
30 a tous je viens de purger mon systéme abs avant . et t'il nécéssaire de purger les étriers de freins . faut t'il démonter les étriers du disque et retirer les plaquuettes pour faire la purge .
j'ai éssayer de purger l'etrier droite rien ne sort .
23cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 17 Nov 2014 - 11:25
MICK25
MICK25
Bjr
Pour juste changer liquide je ne purge pas l'ABS, maintenant si tu as commencé il te faut continuer par les étriers
24cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 17 Nov 2014 - 11:31
ratatouille
ratatouille
Faut t il démonter les etriers du disque et retirer les plaquettes?
25cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 17 Nov 2014 - 12:28
MICK25
MICK25
Non purge classique, etriers apres module abs jusqu'à ce que le liquide propre sorte
26cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 17 Nov 2014 - 12:49
ratatouille
ratatouille
en voulant purger les étriers un a un . j'ai actionné la poigné de frein avant pour que le liquide sorte les pistons normalement devrais avancé ? . non
question
faut t'il desserrer la vise a coté de celle de la purge sur l'étrier .
une durite coté droite a éclaté quand j'ai pressé la poigné de frein
mon approche de la mécanique est vraiment basic
il paré que l'on apprend de ces erreurs
27cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 17 Nov 2014 - 13:29
ratatouille
ratatouille
https://i.servimg.com/u/f59/15/87/35/18/110.png
28cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 17 Nov 2014 - 13:30
ratatouille
ratatouille
la piéce numero 4 sur la photo la plus chére biensur Crying or Very sad
29cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 17 Nov 2014 - 13:51
MICK25
MICK25
Le moins cher semblerait ici, 104€ avec frais de port
https://partsale.eu/spare-parts/view/BMW-34322331049-2164002
le liquide est changé completement, trop vieux semble-t-il, en souhaitant qu'il n'y ait pas d'autre durite affaiblies.
30cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 17 Nov 2014 - 13:55
MICK25
MICK25
Pardon ici 92.84 frais inclus
http://www.kfm-motorraeder.de/cms/original-ersatzteile/bmw-motorrad-ersatzteile?ipp=9&sview=list&smode=partno&itemid=34322331049
31cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 17 Nov 2014 - 14:10
MICK25
MICK25
Apres simulation cela revient à 107€ mais tu peux regler par Paypal,perso j'aime assez
32cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 17 Nov 2014 - 16:11
ratatouille
ratatouille
merci pour l'info je regarde .
j'aimerai quand méme que l'on m'explique ce qui se passe pour que mes pistons reste bloqué et q'une durite éclate comme ca . ils sont démontés et passé au w40 en attendant la piéces .
33cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Lun 17 Nov 2014 - 19:23
Aigle 4
Aigle 4
Une durite en fin de vie peut éclater "naturellement" .... et c'est plus sympa à l"arrêt sur la béquille !
Détériorée par l'intérieur, elle s'obture avec un bouchon de résidus ... montée en pression ...pas d'effet sur les pistons .... éclatement !!
Au démontage, as tu observé quelque chose de particulier ??
Je t'invite à les remplacer toutes car elles sont certainement d'origine !
34cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Mar 18 Nov 2014 - 18:01
ratatouille
ratatouille
30 102 euros chez bmw .commande passé .
35cable accélérateur cassé 1100rt   Empty Re: cable accélérateur cassé 1100rt Mar 18 Nov 2014 - 18:05
MICK25
MICK25
Super, comme quoi... :bien:
jackouil
jackouil
:wink: Pour repousser les pistons c mon astuce vielles plaquettes encore en place ... Couvercle de reservoir de liquide de frein devisser et juste poser pour eviter les giclettes de liquide de frein .
https://servimg.com/view/12278210/136
