Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Démontage sonde lambda
1Démontage sonde lambda Empty Démontage sonde lambda Lun 13 Oct 2014 - 19:48
coro
Bonjour à tous
Je suis entrain de changer mon pot, j'ai reçu un Cobra homologué pour la route qui devrait faire un son plus sympa une fois monté...
jusqu’à présent j'ai réussi à tomber le pot d'origine j'ai présenté le nouveau il prend sa place.
Tout va bien me direz vous ... Pas si simple car je n'arrive pas à démonter cette sonde lambda qui ,semble comme soudée sur le vieux
pot. J'ai même du couper les fils pour essayer de travailler à l'établis, j'espère que le fait de ressouder ces fils ne perturbera pas
l'électronique "parfois elle est susceptible".
Demain je vais aller voir mon père qui est un vieux de la vielle de chez Mécano et en général à nous deux ça passe ou ça casse (je
préférerais que ça passe).
Bref si vous avez une idée pour le démontage ou mieux si je peux me passer de cette sonde...Merci pour vos conseils.
2Démontage sonde lambda Empty sonde démontée Mar 14 Oct 2014 - 22:52
coro
Un coup de lampe à souder un coup de bombe de froid un grand coup de clef de plombier et la foutu sonde à bien voulu se dévisser ...
Nouveau pot monté premiers essais: Son mélodieux, à voir sur la route...
3Démontage sonde lambda Empty Re: Démontage sonde lambda Mar 14 Oct 2014 - 23:01
As-tu fait quelques photos ?
4Démontage sonde lambda Empty Re: Démontage sonde lambda Mar 14 Oct 2014 - 23:04
Aigle 4
Aigle 4
Si on a bien compris : "c'est donc passé" :bien:
Bonne route.
5Démontage sonde lambda Empty Re: Démontage sonde lambda Jeu 16 Oct 2014 - 18:50
coro
Vouais c'est passé, en force mais c'est passé...
Le nouveau pot est monté, sonorité incomparable il me reste une pièce style db Killer mais ce n'est pas lui car il est en place je vais rappeler le revendeur il devrait pouvoir me renseigner sinon ça ira comme ça.
Voici une photo...
Enfin j'essaye pas évident pour mettre une photo...
6Démontage sonde lambda Empty Re: Démontage sonde lambda Jeu 16 Oct 2014 - 19:17
Aigle 4
Aigle 4
