Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Probleme de com avec Navogator V
1Probleme de com avec Navogator V Empty Probleme de com avec Navogator V Lun 29 Sep 2014 - 21:52
dream17
dream17
salut,
J'ai une R 1200 RT LC de 2014 équipé d'une GPS Navogator 5, par contre, il ne parle pas. Quelqu'un saurait il me dire se qu'il faut faire pour régler ce problème.
Merci par avance.
2Probleme de com avec Navogator V Empty Re: Probleme de com avec Navogator V Lun 29 Sep 2014 - 22:01
franckpaul
franckpaul
Faut savoir qu'il n'y a pas de HP sur le navigator V, donc faut que ça passe dans un casque (via bluetooth), par exemple.
https://open-time.net/
3Probleme de com avec Navogator V Empty Re: Probleme de com avec Navogator V Mar 30 Sep 2014 - 7:44
Ou les hp de la moto si elle a l'option radio
4Probleme de com avec Navogator V Empty J'ai les HP Mar 30 Sep 2014 - 20:15
dream17
dream17
breitling a écrit:Ou les hp de la moto si elle a l'option radio
la machine posséde les HP, c'est là le probléme car aucun son de sort du GPS via les HP, comment faire ???
Merci par avance
5Probleme de com avec Navogator V Empty Re: Probleme de com avec Navogator V Mer 1 Oct 2014 - 8:04
franckpaul
franckpaul
Je sais qu'on peut désactiver les HP via le menu, c'est peut-être le cas ?
6Probleme de com avec Navogator V Empty Re: Probleme de com avec Navogator V Jeu 2 Oct 2014 - 21:34
espacefred
il faut que ta radio soit allumée pour entendre ton GPS.
SI tu ne veux pas de la radio, tu mets sur aux ou USB
le son du GPS se règle avec la molette.
fred
7Probleme de com avec Navogator V Empty Re: Probleme de com avec Navogator V Ven 3 Oct 2014 - 11:21
LeJediGris
LeJediGris
franckpaul a écrit:Je sais qu'on peut désactiver les HP via le menu, c'est peut-être le cas ?
Oui il y a ça aussi !! à vérifier !!
8Probleme de com avec Navogator V Empty Re: Probleme de com avec Navogator V Ven 3 Oct 2014 - 11:25
Verifier aussi que le connecteur audio du support est bien raccordé, souvent seul celui de l'alim est raccordé
Suivre le cable et voir ce qu'il en est
