-40%
59.99 € 99.99 €
Transmission HS, tour en dépanneuse
Cocobel'oeil
1Transmission HS, tour en dépanneuse Empty Transmission HS, tour en dépanneuse Mer 24 Sep 2014 - 20:01
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Grosse tuile ce matin en partant au boulot 2 doigts
Après une dizaine de kilomètres sans problème, alors que j'accélèrai normalement en sortie de village, gros bruit de ferraille et plus d'entrainement.
Arrêt d'urgence sur le bas côté, je coupe le contact, redémarre et toujours pareil. Gros bruit de ferraille, même au point mort, mais c'est pire avec une vitesse. Je pense que l'arbre ou l'embrayage vient de lâcher.
j'ai déjà lu des sujets avec des soucis identiques mais je ne retrouve plus où.
La moto est chez mon garagiste, il essaie de démonter avant la fin de la semaine et me tient au jus.
Ca va encore me couter un bras cette affaire.
cannelures du disque hs et peut être celles de l'arbre de boîte avec Crying or Very sad
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
L'embrayage et toutes les pièces qui vont avec (ressort, récepteur, plaque de pression, tige...) a été changé à 64.000 km, elle en a 108.000 maintenant Rolling Eyes
Cocobel'oeil a écrit:L'embrayage et toutes les pièces qui vont avec (ressort, récepteur, plaque de pression, tige...) a été changé à 64.000 km, elle en a 108.000 maintenant Rolling Eyes
oui mais l'arbre il a 108000 lui .....
Les cannelures des R1150 travaillent sur une zone restreinte. La plage d'usure est insuffisante. Elles s'usent en particuliers lors des longues étapes sur un filet de gaz, en 6e.
J'avais lu ça sur un blog mécanique en anglais mais je n'ai jamais retrouvé le lien.
Transmission HS, tour en dépanneuse 354459_5
Transmission HS, tour en dépanneuse Platanes
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Merci de me rafraichir la mémoire, effectivement c'est ça que j'avais déjà lu quelque part ici.
C'est pas bien costaud cet arbre No
MICK25
MICK25
Au cas ou, en ocas...
https://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=10&M=30&Ct=DA&SbCt=BA_10_30_DA_20
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
:gnii: Elle est réparée depuis une semaine, mais ça m'a effectivement couté un bras, pas loin de 1600€ avec l''embrayage.
michel88
michel88
Crying or Very sad ils t'ont changé quoi en faite ?
10Transmission HS, tour en dépanneuse Empty Re: Transmission HS, tour en dépanneuse Mer 22 Oct 2014 - 19:40
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
michel88 a écrit:Crying or Very sad ils t'ont changé quoi en faite ?
Couvercle de carter 145 €, disque d'embrayage 130 €, plaque de pression 68 €, ressort de membrane 56€, barre de poussée 37 €, recepteur d'embrayage 118 €, arbre primaire 254 €, 5 joints d'arbre à un peu plus 10 € pièce, plus des colliers, de l'huile de pont et des joints + 10,50 de main d'oeuvre à 60 € de l'heure  + 15 € d'essai soit un total de 1572 €.  Sad  Il m'a offert une bombonne de 400 ml d'elf contact pour me consoler   :laughing:
Je n'ai pas mis les centimes, la flemme....
11Transmission HS, tour en dépanneuse Empty Re: Transmission HS, tour en dépanneuse Mer 22 Oct 2014 - 19:48
T'avais quoi comme mob avant ? :siffle:
12Transmission HS, tour en dépanneuse Empty Re: Transmission HS, tour en dépanneuse Mer 22 Oct 2014 - 20:43
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
SEGAFREDO a écrit:T'avais quoi comme mob avant ? :siffle:
Un K11LT que je regrette Sad
Mais moins depuis que je lui ai trouvé une remplaçante à sa hauteur :wink:
13Transmission HS, tour en dépanneuse Empty Re: Transmission HS, tour en dépanneuse Mer 22 Oct 2014 - 21:24
côté embrayage tu aurais pu avoir le même problème sur le K, par contre la réparation aurait été moins couteuse
14Transmission HS, tour en dépanneuse Empty Re: Transmission HS, tour en dépanneuse Jeu 23 Oct 2014 - 11:12
C'est net ...
15Transmission HS, tour en dépanneuse Empty Re: Transmission HS, tour en dépanneuse Jeu 23 Oct 2014 - 11:25
Bah, regarde le côté positif, tu es reparti pour 100.000KM
