Le Deal du moment : -50%
69.99 €
plus de transmission ®
+5
K-Owner
Chat vert
mad
Cousinhub
9 participants
1plus de transmission ® Empty plus de transmission ® Dim 11 Avr 2010 - 20:16
salut a tous je vous explique rapide j'ai passè le karcher sur le bas moto les jentes ,bas moteur , cardan , etrier . je sais que c'est deconseiller mais l'ancien proprio n'etait pas du chiffon j'ai vidanger le cardan il y a2000 klm .la boite la semaine derniere , dans les deux cas je pense que ce n'etait du luxe . le conteur indique 84500klm.
juste apres le karcher 500 m gros bruit a l'arriere roue libre en 1ere bruit de roulement en 3eme et 4 eme je n'ai pas insister sur bequille central je mets en 1erela roue tourne un peu mais dans le vide je peus l'arreter avec la main et la faire tourner il ya bruit de roulement elle est en rade le long de la national d'apres vous quel et le probleme j'ai aussi regarder l'huile du cardan elle et degueu la reparation et elle cher
2plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Dim 11 Avr 2010 - 20:21
Cousinhub
Cousinhub
Peut-être juste l'arbre de transmission secondaire, moins grave qu'un couple ou une boite
3plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Dim 11 Avr 2010 - 20:25
ça peut venir de plusieurs endroits:
- cannelures de l'arbre côté pont HS
- cannelures du pignon d'attaque HS
ou cumule des 2
- rupture du pignon d'attaque (rare mais ça arrive)
- cannelures du disque d'embrayage HS (bruit de moulin à café moteur tournant), mais si tu dis que le bruit vient de l'arrière.....
- pignon(s) du couple conique (pont) HS
En tout cas faut démonter le pont pour en avoir le coeur net
4plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Dim 11 Avr 2010 - 20:47
mad
mad
a 84 000 kms bizard mais bon je suis septique pour les grosse pieces tipe pont ,boite et et vraiement peut etre cardan je pencherais plutot par la
ton embrayage n aurais t il pas ete remplacé par hazard et de sucroit pas par sach d origine??
si c est le cas il y as de forte chances que les cannelures de l embrayage est lachées il ne tienne pas bien longtemps
disque d embrayage adaptable ,la misere silent
5plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Dim 11 Avr 2010 - 21:13
merci pour vos conseil en tout cas cela fait comme un gros bruit de roulement exemple moteur eteint je met en 3 ou 4 eme bequille central je tourne a la main et j'entend comme un bruit de pignon . je suis degouté cela fait 5 mois que je l'ai en plus elle passe la nuit sur le bord de la route . merci encore
6plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Lun 12 Avr 2010 - 8:24
Chat vert
Chat vert
Cardan qui a laché... pas glop mais c'est facile à vérifier: tu désacouple en démontant le pont, et la tu verras vite. quand ca m'est arrivé sur le K 100, le cardan est venu avec le pont, il avait pété au niveau de l'articulation coté boite....
c'est aussi facile à changer
7plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Lun 12 Avr 2010 - 11:00
ok pourriez vous me dire ou trouver piece d'occase c facile?
CE SON les memes pieces que pour k100?
8plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Lun 12 Avr 2010 - 11:07
chabada72 a écrit:ok pourriez vous me dire ou trouver piece d'occase c facile?
au niveau de l'arbre, si c'est bien çà, ce qui compte c'est le nombre de dents côté pont: 16 ou 20. L'année modèle en principe détermine le type mais si il y'a eu échange entre temps le mieux est de vérifier pièce en main
9plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Lun 12 Avr 2010 - 11:10
K-Owner
K-Owner
plus de transmission ® Gs_31110
plus de transmission ® Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
10plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Lun 12 Avr 2010 - 14:32
ya un truc que je veus vous dire c'est que vous etes vraiment super ,j'ai un peu trainer sur les forums et moi qui n'est pas trop mecanique j'y vois plus clair .je suis pressè de ramener la machine a la maison et de me retrousser les manches j'espere que c'est le couple conique ca n'a pas l'air trop dur a depanner ce qui m'inquiete c'est les roulement le bruit viens vraiment du couple et l'huile et gris noir presser d'ouvrir en tout cas super site et bon acceuil cela donne envie de participer .
11plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Lun 12 Avr 2010 - 14:49
chabada72 a écrit:ya un truc que je veus vous dire c'est que vous etes vraiment super ,j'ai un peu trainer sur les forums et moi qui n'est pas trop mecanique j'y vois plus clair .je suis pressè de ramener la machine a la maison et de me retrousser les manches j'espere que c'est le couple conique ca n'a pas l'air trop dur a depanner ce qui m'inquiete c'est les roulement le bruit viens vraiment du couple et l'huile et gris noir presser d'ouvrir en tout cas super site et bon acceuil cela donne envie de participer .
ben dépêche toi d'aller te présenter alors, sinon les modos vont te tomber sur le poil !!!
12plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Lun 12 Avr 2010 - 17:28
Ouais , vas te présenter , démontes , et après on cherchera les pièces
13plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Mar 13 Avr 2010 - 21:53
salut a tous .je me suis lancé j'ai demonté en suivant le tuto sur le graissage de cardan k 75 .les dents du cardan sont usées et coté couple conique c'est pas mieux j'ai pris des photos.je pense qu'il faut que je change tout le pont. en mettant le cardan dans couple conique il ya un jeus de plusieurs milimetre je comprend pas porquoi c'est usé comme ça a 84000klm ? en roulant j'entendais un bruit de ronflement je pense que cela venait de là. aussi j'ai une question sur le med cylindre le petit piston c'est defait du caoutchou en demontent le calpier je l'est remboiter c'est normal ?
14plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Mar 13 Avr 2010 - 21:54
comment joindre photo
15plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Mar 13 Avr 2010 - 22:05
16plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Mar 13 Avr 2010 - 22:09
Rocco
Rocco
Pour les photos, il faut créer un compte sur un site spécialisé. Il y a ça : http://www.hostingpics.net/ mais aussi plusieurs autres. Ensuite, tu copie le lien et tu le colle dans ton texte sur le forum...
Pour ton maitre cylindre, je suppose que tu parles du frein arrière. Je ne peux pas te répondre, j'ai un tambour plus de transmission ® 341763...
D'autres vont sûrement t'aider...
17plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Mar 13 Avr 2010 - 22:32
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img340/6086/p4120675.th.jpg]
18plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Mar 13 Avr 2010 - 22:33
j'espere que c'est good j'en apprend des choses ici!!!!!
19plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Mar 13 Avr 2010 - 22:36
oui c'est le frein arriere
20plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Mar 13 Avr 2010 - 22:44
chabada72 a écrit:oui c'est le frein arriere
pour le pont, certainement un manque d'entretien. Il faut graisser les cannelures de temps en temps ça prolonge la vie de l'arbre et du pignon d'attaque.
Pour ton maitre-cylindre non ce n'est pas normal que le piston sorte tout seul. Le piston est retenu par une vis côté opposé à ce que tu vois du maitre cylindre, elle a dû se desserrer ou se barrer.
21plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Mar 13 Avr 2010 - 23:05
[img]https://2img.net/r/ihimizer/img80/21/p4120686.jpg
c'est le petit bout quand je le replace il tient mais et il normal de pouvoir l'enlever a la main que pense des pignon de pont ?
22plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Mer 14 Avr 2010 - 9:10
chabada72 a écrit:[img]https://2img.net/r/ihimizer/img80/21/p4120686.jpg
une vignette clicable, c'est mieux , cella là ne tient pas sur mon écran :laughing:
plus de transmission ® Mousta10 plus de transmission ® Idf10plus de transmission ® Idf10
23plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Mer 14 Avr 2010 - 9:38
D'accord ce n'est pas le piston mais la pièce intermédiaire entre la vis de réglage sur la pédale et la piston. C'est donc normale qu'elle sorte puisque elle maintenue simplement côté piston par le joint torique et de l'autre par la pression de la vis.
Comme dit Sweety, la prochaine fois post une vignette cliquable
:wink:
24plus de transmission ® Empty Re: plus de transmission ® Mer 14 Avr 2010 - 12:56
en regardant je ne vais changer que le cardan le pignon de couple conique a l'air ok
