Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Transmission
1Transmission Empty Transmission Mer 5 Déc 2018 - 8:58
Marc59250
Marc59250
Bonjour a tous ,
J'ai besoin de votre aide ,je possède une k12 LT de 2001 ,dessus j'ai refait l'embrayage et depuis a 2 reprise mon cardan es sortie du pignon sortie de boite,donc démontage une 1ere fois je réenclenche le cardan 500km après rebelote ,redemontage et la je m’aperçois qu'il y a une gorges sur le pignon en sortie de boite .
j'ai donc commander un clip qui es censer ce mettre dans cette gorge ,et la surprise le clips est a mon avis trop épais car mon cardan ne rentre plus et le clips depasse beaucoup de la gorges .
Quelqu'un a t-il deja eu ce soucis ?
Merci d'avance .
https://servimg.com/view/20005428/3]Transmission 20181211[/url]
https://servimg.com/view/20005428/5]Transmission 00000011[/url]
2Transmission Empty Re: Transmission Mer 5 Déc 2018 - 9:44
le clip est à mettre dans l'arbre (le cardan ) et non sur l'arbre de la boite
Transmission Jura_218
3Transmission Empty Re: Transmission Mer 5 Déc 2018 - 10:02
Marc59250
Marc59250
Il y a donc une gorge dans l'arbre ?
et coter couple conique il ce met ou ?
4Transmission Empty Re: Transmission Mer 5 Déc 2018 - 10:48
pareil sur le "cardan" pas sur l'arbre du couple conique.
5Transmission Empty Re: Transmission Mer 5 Déc 2018 - 12:49
Marc59250
Marc59250
Merci pour ces précieuses info
