Ratés sur un cylindre
1Ratés sur un cylindre Empty Ratés sur un cylindre Mar 16 Sep 2014 - 19:39
Laurent44
Bonsoir à tous,
Grâce aux bons conseils de ce forum, j'ai effectué la synchro d'injection de mon K100 LT 1989 sans souci. Elle tourne désormais parfaitement sur route sauf:
vers 2000 trmn et au dessous, j'ai le cylindre arrière qui semble rater aléatoirement un temps moteur. Je le vois parfaitement sur le carbtune. Les multiples tentatives de réglages d'injection n'ont rien changé à cela et les 4 cylindres sont parfaitement équilibrés sur le dépressiomètre.
Je me demande si un réglage d'avance à l'injection n'est pas nécessaire.
Si un grand sorcier à une idée ?
Merci à vous
Laurent
2Ratés sur un cylindre Empty Re: Ratés sur un cylindre Mar 16 Sep 2014 - 19:51
il n'y a pas de reglage d'avance à l'injection sur les K.
quelles vis as tu touchées pour faire ta synchro ?
Ratés sur un cylindre Jura_218
3Ratés sur un cylindre Empty Re: Ratés sur un cylindre Mer 17 Sep 2014 - 10:13
Laurent44
Freddy29 a écrit:il n'y a pas de reglage d'avance à l'injection sur  les K.
Bonjour Freddy,
Merci de ta réponse.
J'ai équilibré les volets d'admission sur la base du 3 à mi régime avec les vis de papillon et ai affiné au ralenti avec les vis de richesse. Et puis, excuse moi je voulais parler d'avance à l'allumage, pas à l'injection.
Laurent
4Ratés sur un cylindre Empty Re: Ratés sur un cylindre Mer 17 Sep 2014 - 11:41
regarde le calage du TPS, je ne pense pas que ça soit un souci d'allumage
5Ratés sur un cylindre Empty Re: Ratés sur un cylindre Mer 17 Sep 2014 - 13:51
Laurent44
Freddy29 a écrit:regarde le calage du TPS, je ne pense pas que ça soit un souci d'allumage
le TPS cliquette pile poil quand on ouvre les gaz. Ce raté n'a pas plus lieu au ralenti qu'a 2000 tr mn. Et seulement sur le cylindre arrière ou la dépression d'air est branchée. Sinon, ma méthode de réglage d'injection te parait correcte ?
merci à toi.
Laurent
6Ratés sur un cylindre Empty Re: Ratés sur un cylindre Mer 17 Sep 2014 - 14:15
de l'allumage ? non je ne pense pas, le cyl 1 devrait avooir les mêmes symptomes
7Ratés sur un cylindre Empty Re: Ratés sur un cylindre Mer 17 Sep 2014 - 16:06
Laurent44
Freddy29 a écrit:de l'allumage ? non je ne pense pas, le cyl 1 devrait avooir les mêmes symptomes
Oui, pourquoi 1 seul cylindre ? J'ai posé la même question au mécano moto bmw du coin. Il m'a dit "on ne sait pas toujours pourquoi ..." J'aurais du faire mécano !
Bon je change l'injecteur, la bougie, le fil de bougie et je teste encore...
merci encore..
