Le Deal du moment : -28%
279.99 €
k100LT 6 MOIS 2 batteries
1k100LT 6 MOIS 2 batteries Empty k100LT 6 MOIS 2 batteries Ven 12 Sep 2014 - 5:17
schiavoni
schiavoni
BONJOUR a vous // ma mémére fait des siennes des hauts de ces 391000KM en mai ai mis batterie neuve au bout de trois mois un matin je demarre et presque plus de courant je la recharge rien y fait je change la batterie sous garantie impec et deux mois apres rebelote sa recommence en voulant la demarer c est comme si la batterie et decharger et en insistant avec du mal mais elle demarre je l ai recharger elle repart impec et elle recommence et pas de soucit majeur en roulant tafume ?es ce vraiment la batterie !!!!! merci pour l aide que vous l allez m apporter
merci et bonne route vais en vendanges se jour en esperant qu elle demarre
http://schiavoni.francois@gmail.com
2k100LT 6 MOIS 2 batteries Empty Re: k100LT 6 MOIS 2 batteries Ven 12 Sep 2014 - 6:29
grumo89fr
grumo89fr
a voir si tout les circuit s'arrête bien quand tu coupe le contact avec un ampèremètre
cordialement
3k100LT 6 MOIS 2 batteries Empty Re: k100LT 6 MOIS 2 batteries Ven 12 Sep 2014 - 8:08
pour tester si il reste un consommateur à l'arrêt, tu mets un ampèremetre comme dit ci dessus et tu enlèves les fusibles un à un. normalement contact coupé, il n'y a que l'horloge qui consomme.
autre vérif avec un voltmètre. regarde à combien tu charges moteur en marche à 2500 - 3000 t/mn tu dois être vers 14v (14,2)
k100LT 6 MOIS 2 batteries Jura_218
4k100LT 6 MOIS 2 batteries Empty Re: k100LT 6 MOIS 2 batteries Jeu 25 Sep 2014 - 8:22
schiavoni
schiavoni
bonjour me revoilou de retour des vendanges merci de vos messages se we je vais testé tout cela! merci pendant ces presque 15 jours lamoto a demarer je l ai mis en charge une fois pendant mes vendanges comme elle le rouler pas sur le retour elle a bien rouler mais toujours en démarrant c est comme si batterie faible
encore merci je vous tiendrais au jus
bonne journée :bien: :bien:
5k100LT 6 MOIS 2 batteries Empty Re: k100LT 6 MOIS 2 batteries Dim 28 Sep 2014 - 12:08
Il n'y a pas d'alarme des fois ?
