-20%
79 € 99 €
Batteries VS Accus
chbock59
Barbouze
1Batteries VS Accus Empty Batteries VS Accus Jeu 8 Sep 2016 - 21:40
Barbouze
2 petites questions.... Pour les batteries j'ai vu que les odyssey sortaient du lot... Par contre sur leur site j'ai pas trouve une équivalente pour le K100.... Est-ce que vous avez une référence à me donner...? Merçi
De plus je me demandais si ca ne valait pas le coups de mettre à la place un accus lithium-ion...? En effet avec un peu de bidouille peut être est il facile de "vider" la vieille batterie d origine pour y loger laccu et rebrancher le tout... Ça permettrait d'avoir moins de poids et un truc très performant tout en gardant le lookîg de la moto.. Est ce que certains ont testé?
2Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Jeu 8 Sep 2016 - 21:53
chbock59
chbock59
Chez Odyssey, c'est la PC680, commune à beaucoup de BMW.
Crois tu que le prix en vaille la chandelle, pour une batterie lithium-ion ?? Mis à part le gain de poids, que va tu gagner?
Dire que pour moi à l'époque de mon K100, c'était plutôt de mettre une grosse batterie. Elle remplissait tout le support.
3Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Jeu 8 Sep 2016 - 22:26
Barbouze
Merci pour la ref...effectivement je pense que ça vaut le coups....tu gagnes en poiids, en dimension...en fiabilité etc...
4Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Jeu 8 Sep 2016 - 23:35
batterie li-ion
ca existe, solise par ex
5Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Ven 9 Sep 2016 - 9:56
Barbouze
Effectivement popov ca à l'air tip top...
http://www.masolise.com/batterie-lithium-moto.htm
Est-ce que quelqu'un a déjà monté ce type de batterie? car j'ai vu que certain avait eu des problemes avec l'alternateur de la moto qui ne chargeait pas ces batteries ou alors il fallait changer les ampoules de phares pour de la diode etc...
6Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Ven 9 Sep 2016 - 10:36
Je me pose tout de même la question de la compatibilité de ce type de batterie avec le système de charge "classique" d'une moto. Une lithium/ion ne se charge pas comme une batterie au acide/ plomb, gel ou AGM Certaines sont .d'ailleurs équipées d'un système spécifique évitant tout problème. A voir....
Quant à l'argument écologique évoqué sur le site de masolise (pas de plomb et autre), il faut savoir que l'extraction du Lithium n'est pas des plus respectueuse vis à vis de l'environnement. Faut bien vendre !
7Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Ven 9 Sep 2016 - 10:55
Romuald
Romuald
Pour la charge des batteries lithium , il faut un chargeur qui ne fasse pas desulfatation comme les optimate par exemple , pas de charge/décharge.
Normalement l'alternateur est suffisant pour les charger et pour les périodes d'inactivité, il y a des chargeurs pour lithium .
8Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Ven 9 Sep 2016 - 14:52
chbock59
chbock59
Il y a déjà eu plein de posts sur les batteries, et la question est : est ce que ça vaut le coût ?
Je parle bien d'argent...Parce que, on gagne quelques kilos sur la moto, mais à quel prix?
9Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Ven 9 Sep 2016 - 15:09
Romuald
Romuald
chbock59 a écrit:Il y a déjà eu plein de posts sur les batteries, et la question est : est ce que ça vaut le coût ?
Ça vaut le coup sur une sportive si on veut l'alléger ( surtout pour pistouiller ) maintenant , je ferais pas sur mon k12 de 250 kg
10Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Sam 10 Sep 2016 - 9:31
Barbouze
Ca a l'air un peu galère quand meme... je pense que les accus sont top et permettent une duree de vie plus longue que la batterie avec de meilleurs perfos... mais effectivement c'est cher et surtout la recharge via un alternateur sans système élec adapte me semble un peu merdique (toujours aps de reponse du fabriquant..).... je pense que l'on va rester sur une odyssey..Lol
11Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Sam 10 Sep 2016 - 11:47
J'ai une Odyssey PC925 , 32A, 12 kg le morceau mais très bien.
12Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Sam 10 Sep 2016 - 16:46
chbock59
chbock59
Oui, mais tu as sûrement dû faire une adaptation.
13Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Sam 10 Sep 2016 - 17:02
Non c'est tout juste mais cela se monte.
14Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Sam 10 Sep 2016 - 20:10
fred54 a écrit:J'ai une Odyssey PC925 , 32A, 12 kg le morceau mais très bien.
Pardon ??? Shocked
15Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Dim 11 Sep 2016 - 16:38
Etienne95
vu les prix, la question se pose... Chez Louis-moto une batterie basique pour ma machine c'est dans les 70 euros, une plus performante dans les 140 et une lithium/ion dans les 240.
K'wet, entièrement d'accord avec toi sur la pollution mais ce n'est pas écologiquement correct que d'évoquer cela alors que l'on nous rabat les oreilles avec le tout électrique... soit dit en passant, si on ne se soucie pas de l'extraction, on se soucie encore moins du retraitement... et si on veux tu tout électrique, on ne veux pas de nuc, il reste alors, comme en Allemagne, le charbon...
Après attention avec les batteries au lithium, il y a encore régulièrement (moins que quelques années en arrière) des cas d'explosion, Samsung en fait les frais actuellement.
Perso, les batteries basiques au plomb me durent environ cinq ans et je change rarement plus d'une fois la batterie sur mes motos que je garde entre 5 et 8 ans...
Un dernier mot, quelle que soit la nature de nos batteries, ce sont toutes des accumulateurs puisqu'elles emmagasinent de l'électricité pour le restituer.
16Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Dim 11 Sep 2016 - 21:36
Bien entendu d'accord sur ton analyse, je pointais seulement l'argument bidon avancé dans le texte descriptif de l' accu par le fabricant
17Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Dim 11 Sep 2016 - 22:03
Avec ça, tu peux faire démarrer un porte avion...
Batteries VS Accus 354459_5
Batteries VS Accus Platanes
18Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Lun 8 Mai 2017 - 9:19
Barbouze
Ca y est : j'ai changé de batterie... J'ai pris une deka 16L chez nedplex : https://www.nedplex.fr/etx16l-deka,fr,4,ETX16L.cfm.
19Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Lun 8 Mai 2017 - 13:02
Barbouze a écrit:Ca y est : j'ai changé de batterie... J'ai pris une deka 16L chez nedplex : https://www.nedplex.fr/etx16l-deka,fr,4,ETX16L.cfm.
Très bon choix. La batterie AGM est le meilleur compromis. Recyclable, étanche, solide, résistante à la chaleur et au froid. Perso, j'ai préféré une Odyssey mais c'est plus cher.
20Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Lun 8 Mai 2017 - 13:15
Barbouze
J'ai longtemps hésité avec l'odyssey...on verra à l'usure lol
21Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Lun 8 Mai 2017 - 15:28
Sur mes brêles, je mets des Yuasa classiques (YUASA 53030 / 12v 30ah) en provenance de
batteries4motos (for moto) ----notez le jeu de mot, la référence ci dessous
http://www.batterie4moto.fr/batterie-motos/104-batterie-moto-yuasa-53030.html
Je me soucie assez peu (pas du tout même) du gain de poids etc, elle m'est livrée vide, je la
remplis, je la charge, je la monte, au quotidien ..... je l'oublie et c'est parfait comme ça.
Durée de vie inconnue, je n'en ai jamais changé, pas mal de motos que j'ai équipé avec
ces batteries sont vendues, la mienne est sur ma moto depuis 3 ans, jamais de soucis, ma
moto roule, quasiment tous les jours.
22Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Lun 8 Mai 2017 - 19:42
Ben moi j'ai tendance à laisser le contact sur mes mobs dans le garage.. avec une batterie plomb c'est mort de chez mort le lendemain mais avec les odyssey cela se rattrape. L'autre avantage est la capacité a démarrer au quart de tour par temps froid ou après un arrêt d'un mois qui est hors du commun :bien:
23Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Lun 8 Mai 2017 - 19:45
fred54 a écrit:Ben moi j'ai tendance à laisser le contact sur mes mobs dans le garage.. avec une batterie plomb c'est mort de chez mort le lendemain mais avec les odyssey cela se rattrape. L'autre avantage est la capacité a démarrer au quart de tour par temps froid ou après un arrêt d'un mois qui est hors du commun  :bien:
24Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Lun 8 Mai 2017 - 19:50
Soit dit en passant, laisser une lithium se décharger complètement, c'est la flinguer aussi et ça coûte plus cher.
25Batteries VS Accus Empty Re: Batteries VS Accus Lun 8 Mai 2017 - 20:39
Les odyssey c'est des AGM, tu peux faire la boulette et elles te font pas la gueule :bien:
Sur la k11 je peux enlever la clé dans toutes les positions.. ben du coup j'ai laissé le contact: 7 volts le lendemain, après une charge 13.3 volts, cela démarre pêchu de chez pêchu depuis.
