-39%
1190 € 1950 €
bruit de ferraille a chaque acceleration r1200rt 2005
bonjour a tous , voila mon sujet a déjà été diffuse sur le forum mais pas de réponses concluantes ,malgré le tour des spécialistes sois disant de la marque personnes n entend ce maudit bruit qui me gonfle de plus en plus , cela ce passe a chaque acceleration et reacceleration sous le couple moteur , donc je voulais savoir si une personne peux m aider a trouver la source de ce problème , merci a vous le chti
grumo89fr
grumo89fr
si personne dispos tu peut toujours aller voir un cons pour avoir sont avis ca te donnera une première expertise après c'est peut être plus facile de trouver une solution (j'ai déjà fait ca pour une voiture)
cordialement
ludo et corinne
elle a combien de km ta RT ?
j'ai été voir ton post précédent, mais tu n'as pas répondus.......çà "craque" ? çà "cliquette" ?
c'est systématique ?
chrisk1200lt
chrisk1200lt
ludo et corinne a écrit:elle a combien de km ta RT ?
En complément, est-il lié à la fréquence du moteur? En amont ou en aval de l'embrayage? Est-ce une vibration de la partie cycle?
cab
cab
et c'était une chicane d'échappement ???
Ce sont les mêmes symptômes. Bruit de casserole vide jusqu'à 3000 trs environ.
silencieux d'origine, adaptable ??
